[1.7 CDTI Z17DTL] wymiana rozrządu
dzięki za info !
zamówiłem Gates'a - dzisiaj do odbioru, całe 137 zł....
jeszcze tak z ciekawości zapytam - czy paski lub opakowanie mają naniesioną datę produkcji ?
tak pytam, w razie czego.....
do tego 2 rolki SKF - 278 zł
i cztery stówki poooooszłyyyyy......
+ 50 zł za uszczelniacze.... stare mają ponad 150 tys. km za sobą, więc chyba trzeba dać nową sztafetę....
https://forum.opel24.com/topic/34205-17-cdti-z17dtl-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-40511
witam ponownie i mam jeszcze jedno pytanie:
czy ktoś może mi podać numery uszczelniaczy CORTECO do a) wałka rozrządu ;) wału, dla silnika Astra 1.7 CDTI (Z17DTL) ?
niestety katalog on-line CORTECO nie jest pomocny.....
https://forum.opel24.com/topic/34205-17-cdti-z17dtl-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-40306
  • 3 tygodnie później...
Dayco nie jest złe tyle że tańsze od w/w
a paski klepią już od dawna
W wielu przypadkach Conti jest paskiem GM
zalecaną "końcową" datę do montażu
ale to znajdziesz na opakowaniach serwisowych GM
i Contiego (bodaj dolna lub górna część opakowania)
Uszczelniacze Astra 1.7 CDTI (Z17DTL) :
wał od str skrzyni (śr.wewn.=87, zewn.=100, h=8,5) Corteco 12015429B , Erling 060.110
wał od str czołowej (śr.wewn.=40, zewn.=52, h=6) Corteco 12015430B ,
wałek rozrządu (śr.wewn.=38, zewn.=50, h=5,5)Corteco 12014494B , Erling 763.918
https://forum.opel24.com/topic/34205-17-cdti-z17dtl-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-35730
  • 8 miesięcy temu...
Gość punkciarz
Witam wszystkich,
Mam pytanko odnośnie wymiany uszczelniacza na wale korbowym czy macie jakiś sprawdzony sposób jak to najszybciej i prawidłowo zrobić bez ściągania pokrywki wału korbowego.
Pozdrawia Piotrek
https://forum.opel24.com/topic/34205-17-cdti-z17dtl-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-396318
