Gość czarny1001astra Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 mam taki problem otóż, w astrze 1,6 silnik benzyna+Lpg to jest rok 1999 produkcji jest to silnik eco tec, dzieje się tak że gdy jadę po pewnym czasie gdy samochód pochodzi to gdy stoje na światłach to gaśnie, spada z obrotów muszę go trzymać lekko na gazie. Co może być tego przyczyną,? słyszałem o jakiś ,,modułach elektronicznych""?? co o Tym sądzicie ? Będę wdzięczny za wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34213-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-wolnych-obrotach-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterOKL Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 moze cos z krokowym lub przepustnicą? mozesz przeczyscic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34213-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-wolnych-obrotach-podczas-jazdy/#findComment-41754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny1001astra Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 moze cos z krokowym lub przepustnicą? mozesz przeczyscic Przeczyszczę krokowy albo wymienie na nowy i zobaczę jak będzie. Dzięki kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34213-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-wolnych-obrotach-podczas-jazdy/#findComment-41645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tobias26 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Dzieje się tak i na gazie i na PB ja tak miałem na gazie i co się okazało czekała mnie regulacja gazu mialem dośc ubogą mieszanke ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34213-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika-na-wolnych-obrotach-podczas-jazdy/#findComment-37711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
