Gość kingboss Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 witam mam taki problem iż kupilem kadetta (wersja Frisco) i obrotomierz mi dzialal normalnie wsyztskie kontrolki tez ale nie bylo podswietlania bo przepalily sie zaroweczki wiec wymienbilem zarowki i obrotomierz przestal mi dzialas i czujnik poziomu paliwa rownierz zalacza sie tylko jak dodam gazu tak ponad 3 tys obrotow to sie zalanczaja nie mam takze kontrolek dlugich swiatel i recznego a zarowki nie sa przepalone a dzialaly wczesniej czy to licznik moze byc zepsuty bo z tylu jets ten uklad na tasmie i niewiem moze sie cos przerwalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34217-opel-kadett-obrotomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 No cóż wydaje mi się że czeka Cię ponowne rozkręcenie i sprawdzenie wszystkich połączeń stykowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34217-opel-kadett-obrotomierz/#findComment-41733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kingboss Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 rozkrecalem to juz kilka razy sprawdzilem wsyztskie rzeczy zaczynajac od kazdej zarowki po kostke i wysztskie piny i wsyztsko wyglada na ok dopiero jak mu nacisne gazu mocniej to zalacza sie obrotomierz i czujnik paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34217-opel-kadett-obrotomierz/#findComment-41731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kingboss Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 już chyba znalazłem przyczyne tego jak odpale na poczatku nie dziala mi obrotomierz kontrolki czujnik paliwa i temperatury a wiec zmierzylem napiecie na akumulatora i mi nie laduje a jak sie doda gazy na poczatku to kontrolki zaczynaja dzialac i wtedy akumulator zaczyna ladowac mialem tak ze jezdzilem na samych niskich obrotach oszczednie az mi w pewnym momecie rozladowalo akumulator i nie moglem odpalic wiec co to moze byc ? cos z alternatorem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34217-opel-kadett-obrotomierz/#findComment-39270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Altek na stół i do roboty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34217-opel-kadett-obrotomierz/#findComment-39255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kingboss Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 ale czego mam dokladnie szukac w tym altku dokladnie bo rozkrece i co dalej ? jakies wskazowki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34217-opel-kadett-obrotomierz/#findComment-39249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Jeżeli nie jesteś elektrykiem to raczej nic nie znajdziesz... Do tego potrzeby jest stół prostowniczy i fachowiec który wszystko pomierzy. Mogą być szczotki, może być regulator napięcia, albo diody, ew. uzwojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34217-opel-kadett-obrotomierz/#findComment-39247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Tak jeszcze dodam, warto masy posprawdzać, na silniku, altku itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34217-opel-kadett-obrotomierz/#findComment-39118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
