Gość PiotrDG Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Witam, od kiedy temperatura spadła mam problem z płynną jazdą... nie ma różnicy czy jade na gazie czy benzynie. Zapala bez problemu, ale po zmianie biegu na wyższy i wciśnęiciu pedału gazu tak normalnie, nie w podłogę, przez 1-2sek obroty spadają do ok 500obr, auto traci moc, zaczyna go dławić, po wspomnianych 1-2sek auto wraca do normy i jedzie dalej, gdy nie zmieniam biegu moge jechac normalnie, ale jak zmienie to to samo sie dzieje... Streszczenie: po wciśnięciu pedału gazu auto zachowuje się jakby przez ok 1-2sek nie dostawało odpowiedniej ilości paliwa, niezaleznie czy jade na gazie czy benzynie. swiece wymienione. Pozdrawiam piotr zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34229-po-zmianie-biegu-i-dodanie-gazu-silnik-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 swiece wymienione.A przewody WN wymienione i kiedy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34229-po-zmianie-biegu-i-dodanie-gazu-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-41578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Chłodniejsze powietrze więcej tlenu w powietrzu. Proponuje co by gaziarze odciążyli parownik celem dodania więcej gazu do mieszanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34229-po-zmianie-biegu-i-dodanie-gazu-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-41577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Chłodniejsze powietrze więcej tlenu w powietrzu. Proponuje co by gaziarze odciążyli parownik celem dodania więcej gazu do mieszanki. A co gaziarz ma zrobić z tym problemem od kiedy temperatura spadła mam problem z płynną jazdą... nie ma różnicy czy jade na gazie czy benzynie.Problem występuje na obu rodzajach paliw.Wina leży gdzie indziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34229-po-zmianie-biegu-i-dodanie-gazu-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-41572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Co mają przewody wysokiego napięcia do wciskania gazu skoro gdyby były do wymiany to problem występowałby w szerszym zakresie obrotów a nie pod obciążeniem silnika przepustnicą. Co do paliwa to w moim poprzednim aucie z lpg, był przymulony i dziwnie chodził też na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34229-po-zmianie-biegu-i-dodanie-gazu-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-41565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Co do paliwa to w moim poprzednim aucie z lpg, był przymulony i dziwnie chodził też na benzynie.To nie znaczy że u wszystkich będzie ten sam błąd.Proponuje co by gaziarze odciążyli parownik celem dodania więcej gazu do mieszanki.Może podjechać niech mu sprawdzą.swiece wymienione.Przy instalacji gazowej zalecane jest wymiana świec z przewodami WN.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34229-po-zmianie-biegu-i-dodanie-gazu-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-41563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Kable to kosz ok 120 zł i je zawsze można zmienić ale regulacje gazu proponuje zrobić w pierwszej kolejności bo będzie taniej i wykluczy się jedną opcje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34229-po-zmianie-biegu-i-dodanie-gazu-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-41554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
