Gość VojciechU Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Witam. Mam nietypowy problem z fabrycznym radiem CDR 500 w Astrze G. Autko kupione w niedziele i jak się okazuje, zarówno podświetlenie radia, wyświetlacza jak i przyciskow sterowania na kierownicy działa cały czas. Zgodnie z dokumentami radio było w aucie od samego początku. Niestety są z nim problemy. Po pierwsze nie działa sterowanie z kierownicy (jedynie się podświetla), do tego czasem w trakcie jazdy cichnie.. A na koniec największy problem: jeżeli wyłączę radyjko przyciskiem, to wszystko zgaśnie i po 3 sekundach podświetlenie zapali się znów i będzie świecić w nieskończoność... W efekcie rozładowuje się akumulator... Przeszukałem wszystkie tematy ale rozwiązania nie znalazłem. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł, gdzie zacząć szukać rozwiązania problemu ? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34232-problem-z-cdr-500/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Jakie radio maiłeś wcześniej ?? Moze to nie problem radia tylko ktoś pozamieniał kabelki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34232-problem-z-cdr-500/#findComment-41559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VojciechU Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Tak jak napisałem w 1 poście, radio było w aucie fabrycznie od samego początku. Nie wiem tylko czy poprzedni właściciel miał ten sam problem czy pojawiło się to teraz po wymianie akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34232-problem-z-cdr-500/#findComment-41558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Na początek wyciągnij je z kieszeni i włóż z powrotem może taki reset pomoże. Jeśli masz możliwość to spróbuj uruchomić je w innym opelku, jeśli będzie to samo to będziesz zmuszony odwiedzić jakiegoś elektronika aby mu się przyjrzał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34232-problem-z-cdr-500/#findComment-41330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
