Gość qczi997 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Witam Posiadam fabryczny central w kluczyki i dodatkowy pilot do alarmu (OPL 150) Problem polega na tym że centralny świetnie działa z kluczyka - natomiast podczas włączania alarmu central często się nie zamyka - i tu pytanie co to może być ? w aucie nic nie było robione po prostu z dnia na dzień coraz częściej alarm załącza się bez zamykania zamków ( baterie w pilotach nowe )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34239-alarm-w%C5%82%C4%85cz-si%C4%99-bez-zamykania-centralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grodzio86 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 mysle kolego ,że problem leży na zaniku impulsu który wysyła alarm do centralego, z tego co wyczytałem to impuls przy zamykaniu powinien być na biało czarnym kablu.... ale ile w tym prawdy??? ja też czekam na informacje... Moja sugestia poszukaj gdzie masz centralki alarmu i centralnego i sprawdz dwa przewody ktore łaczą te dwa modóły.... na jednym powinien byc impuls przy zamykaniu a na drugim w czasie otwierania ... tylko nie powiem ci czy plusowy czy miusowy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34239-alarm-w%C5%82%C4%85cz-si%C4%99-bez-zamykania-centralnego/#findComment-41489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 dokładnie tak jak kolega wyżej napisał sprawdź czy kable które boiegna od centralki alarmu do centralnego nie są rozłączone gdzieś albo przetarte, jeśli centralny z oryginalnego pilota działa to na bank nie jest to wina centralki zamka. .. a kolory kabelków znajdziesz na forum bo było... na pewno biało brązowy i czerwono czarny?, czerwono brązowy ? jakoś tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34239-alarm-w%C5%82%C4%85cz-si%C4%99-bez-zamykania-centralnego/#findComment-41420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
