Brak Temperatury
Może mi jak pomożecie. Mam Asterke 1,8 automat kombi na gazie, dziś założyłem do niej nowy termostat bo na starym wskaźnik temperatury ledwo się ruszał a na trasie temperatura na wskaźniku bardzo spadała. Ale po założeniu nowego termostatu mam cały czas te same objawy. Gdy z kolega sprawdzaliśmy temperaturę cieczy chłodzącej to wg wskazań miała 70 st. a na wskaźniku w samochodzie pokazywało ćwiartkę. Moje pytanie brzmi czy coś jest nie tak z czujnikiem temperatury i czy on jest podłączony tez do ssania, bo jak tak to często mi jeździ na ssaniu, a jak to co to może jeszcze być? :)
https://forum.opel24.com/topic/34267-brak-temperatury/
kombi
Wiesz to trochę mało informacji, wpisz w profil model silnika. Np. czy to jest C18NZ czy jakiś inny, może 16V. Bo tak to wróżenie z fusów :)
https://forum.opel24.com/topic/34267-brak-temperatury/#findComment-41177
oznaczenie silnika to C18NZ. A jak mam sprawdzić ten czujnik temperatury? I czy on jest sprzężony z automatycznym ssaniem?
Czujnik temperatury na wskaźniki na desce nie ma nic wspólnego ze ssaniem, o "ssaniu" decyduje czujnik temperatury na ECU, jest z tyłu silnika od strony wtrysku, niebieska wtyczka. :)
https://forum.opel24.com/topic/34267-brak-temperatury/#findComment-41171
