Gość wkozaz Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Witam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś czasu moja astra ma taki objaw: Podczas jazdy wylancza sie wspomaganie po zatrzymaniu zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie, problem znika zdaza sie to raz dziennie lub kilka razy(2-3)ale to juz rzadziej. Na poczatku myslalem ze to brak masy bo gasly zegary swiatla migaly i wogole elektryka szalala ale jak wyczyscilem przewod masy (byl zasniedzialy) problem z elektryka znikł a wspomaganie wciaz sie czasami wylancza. Moze ktos spotkal sie z takim objawem i moze cos podpowiedziec .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 może to być problem z elektryką, np. aku lub alternator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/#findComment-40908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wkozaz Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Alternator i akumulator jest nowiutki!! daruj sobie takie teksty, to nie teleturniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/#findComment-40900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturmazur Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Mam bardzo podobny problem . Różnica jest taka, że w momencie odpalenia silnika wspomaganie albo się włączy, albo nie. Na pewno nie dzieje się to podczas jazdy. Zauważyłem, że wspomaganie nie załączy się gdy silnik jest zimny, po nagrzaniu się komory silnika (około pół godziny jeżdżenia) i ponownym załączeniu zapłonu wspomaganie działa. Czy ktoś miał podobne objawy w swoim samochodzie? Potrzebuję schemat układu elektrycznego sterowania wspomaganiem w oplu astra 2, wspomaganie firmy TRW.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/#findComment-40873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wkozaz Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 U mnie to bez roznicy czy to zimny czy cieply. Tak poprostu raz na jakis czas sie wylancza. Gdzie jest jakis czujnik?? moze to on nie styka albo umiera??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/#findComment-40825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Podczas jazdy wylancza sie wspomaganie po zatrzymaniu zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie, problem znika zdaza sie to raz dziennie lub kilka razy(2-3)ale to juz rzadziej Miałem dokładnie tak samo i to był alternator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/#findComment-40674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wkozaz Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 alternator miesiac temu wymienilem na nowke!!! ok ale skoro twierdzisz ze to alternator to jak to sprawdzic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/#findComment-40666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Problem jest taki, że na postoju jest wszystko w normie, a po paru minutach jazdy zniknie wspomaganie i trzeba się zatrzymać. Ja wymieniłem na stary alternator który leżał zapomniany w piwnicy. Stawiam że dioda przy większym prądzie się przebija lub gdzieś jest słaby styk po rozgrzaniu mostka prostowniczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/#findComment-40568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wkozaz Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Mysle ze jest tak jak piszecie - alternator zdycha!!! Dzis pojail sie kolejny objaw: podczas jazdy wylancza sie wspomaganie migaja wskazniki, akumulator, abs, napinacze, gasnie swiatlo deski rozdzielczej, zegary spadaja do zera, ogolnie dyskoteka!!a na postoju jest spokoj! Jutro sprawdze czy nie poluzowal sie jakis kabel od alternatora a jak nie to do serwisu i niech wramach gwarancji wymieniaja!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/#findComment-38693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wkozaz Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Okazalo sie ze jednak to alternator, cos tam nie stykało, naszczescie mam gwarancje wiec zrobili wramach reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34297-wspomaganie-kierownicy/#findComment-37406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
