Gość smokorneta Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Dzień Dobry. Mam problem z moim Oplem Astrą 1.6 16V Ecotec Kombi 96r. Otóż od niedawna pojawiły mi się problemy z odpalaniem i ogólną pracą silnika. Gdy auto jest zimne lub cieple bardzo źle odpala muszę długo kręcić rozrusznikiem i trzymać gaz do dechy. Po odpaleniu przez chwile mocno kopci i muszę trzymać gaz do podłogi aby nie zgasła. Obroty falują od 1000 do 3500. Gdy się jedzie auto przerywa, potrafi samo się rozpędzić bez dodawania gazu do 40 km/h. Po zgaszeniu i po ponownym odpaleniu znowu jest to samo. Zauważyłem ze auto dużo pali. Gdy wszystko się uspokoi autko utrzymuje obroty 1000 obrotów na minutę (chyba za duże) kiedyś było to 800. Nie wiem czym to jest spowodowane. Dbam o Moją gwiazdkę jestem fanem motoryzacji a ona mi robi figle. Kiedyś było podobnie ale przeczyszczenie Silnika krokowego na jakiś czas pomogło ale tylko na jakiś czas. Kontrolka silnika check engine czasami się zapali czasami nie. Gdy Autu dam ogień na trasie ze 180km/h jakby wszystko się przeczyszczało i jest przez jakiś czas ok. Ale później znowu jest to samo. Wymienił bym ten silniczek krokowy ale przeczytałem wiele stron forum o tym i nikt nie ma jednoznacznej odpowiedzi piszą również że ta wymiana w ogóle nie pomaga. Błędu żadnego nie pokazuje gdy podłączyłem do komputera. Myślałem o jakichś czujnikach albo zaworze recyrkulacji spalin. Nie mam sił już na to proszę o pomoc!!! Nie będę wymieniał pół auta aby do tego dojść . Może akurat któryś z Fachowców mi pomoże. Proszę jeszcze raz o pomoc a będę bardzo bardzo wdzięczny. Pozdrawiam. Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 strzelam ale wydaje mi sie ze cos z wtryskami albo pompa paliwa, ale to tylko przypuszczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-40672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smokorneta Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 O kurcze poważna sprawa z wtryskami A może sonda lambda?? Też czytałem ze może nawalić czekam na pomoc i dziękuje za odpowiedzi. Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-40669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 smokorneta, Proszę zapoznać się z regulaminem i poprawić tytuł Ja za ciebie tego nie będę robił Czas do następnego wejścia na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-40643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Może byc i sonda, ale puki nie sprawdzisz pewnosci nie ma. Nie martw sie na zapas wtryskami po 150 usterek moze miec jeden efekt i jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz. p.s. przy przekreceniu stacyjki na zapłon słyszysz czy pompa paliwa działa ? jesli nie to moze zapowietrzył Ci sie układ paliwowy? Jesli przy 180km/h go troche przeczyscisz to masz spokoj a pozniej znowu sie zapowietrza ? Moze to nie sama pompa a np uszczelka przy filtrze albo przewod paliwowy jest dziurawy , bierze powietrze i ubywa paliwa skat wrazenie duzego spalania (sprawdz czy nie cieknie nic). Teorii jest wiele, nie martw sie na zapas i sukcesywnie szukaj problemu Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-40598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smokorneta Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Sprawdze to co napisałeś ale jestem pewien na 110% że nic nie cieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-40459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Jeśli Cie to zainteresuje na forum jest pare porad jak czyscis wtryskiwacze, moze byloby warto troche je przeczyscic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-40446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Witam. moze zapowietrzył Ci sie układTo nie diesel. Jeśli by ciekło to by było czuć paliwo A może sonda lambda Przecież powiedziałeś że błędów nie ma Choć jakoś mi to nie pasuje Sprawdź listwę i wtyczkę do listwy Przeczyścić przepustnicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-40403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smokorneta Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Sprawdziłem listwę i wtyczkę do listy, wszystko ok podłączone. Beherit co do pompy paliwa to chyba jest cała dobra bo normalnie jak auto pojeździ jest dobrze czyli działa bo pompuje paliwo a zresztą u mnie zawsze włanczała się i włancza tak cicho że nic nie słychać we wnętrzu ani na zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-40036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smokorneta Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Mam pytanie a czy wiecie może gdzie dokładnie znajduje sie silniczek krokowy w moim silniku??? (1.6 16v) Bym go wymienił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34318-astra-16-16v-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-39561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
