Astra G. Bład 170 co to moze byc?
witam
mam taki problem co jakis czas zapala mi sie pomaranczowa kontrolka silnika jak sie zapali to auto jak jest zimne niechce wchodzic na obroty.jak chwile pochodzi ok.5min wchodzi na obroty dobrze jak wykasuje błedy silnika to na zimnym wchodzi również dobrze na obroty do czasu kiedy znów nie złapie błedu silnik.bład to jest 170 czytałem troche o tym i jedni twierdza ze jest to wina sondy,przepływomierz inni mieli ten bład jak zbiornik paliwa miał słabe odpowietrzenie.
czy jest jakias konkretna przyczyna tego błedu czy trzeba wymieniac sonde itp.wszystko po kolei?
dodam jak podłacze interfejs to ten bład jest zapamietany jako chwilowy.
Astra 2 1.2b/lpg 2001r
prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/34338-astra-g-b%C5%82ad-170-co-to-moze-byc/
witam.ten błąd dotyczy ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej wię na dzień dobry sonda lambda i przepływka jak występuje potem można przyjżeć się wtryską.powodzenia.jak posprawdzać te rzeczy jest opisane na forum powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/34338-astra-g-b%C5%82ad-170-co-to-moze-byc/#findComment-40395
  • 1 rok później...
