Gość salmiak Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Na początek chciałbym się przywitać Jestem dumnym posiadaczem Opla Corsy B 1,4cdx 1997. Mój problem polega na tym, że auto nie odpala przy niższych temp. zewnętrznych, akumulator jest sprawny, przy zapłonie kręci jak trzeba, ale auto nie odpala. Gdy jest cieplej nie ma z tym najmniejszego problemu. Czy miał ktoś z Was podobne problemy? Jakieś sugestie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Kiedy wymieniałeś świece, kable WN?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-40438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość salmiak Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Auto mam od sierpnia tego roku. Jak dotąd wymieniałem rozrząd, filtry, oleje. Świec, przewodów jak dotąd nie ruszałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-40425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 do sprawdzenia regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-40421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość salmiak Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Poleciałem przed chwilą wyposażony w spinacz biurowy do auta. Chciałem sprawdzić ewentualne usterki. W moim aucie jest 16-styków, więc zgodnie z instrukcją zmostkowałem styki 5 i 6, a następnie przekręciłem kluczyk w stacyjce i .......NIC. Żadna kontrolka nie migała, jedyne co zauważyłem to zniknięcie kontrolki MIL. Orientujecie się może czy zrobiłem coś nie tak. Może w tym modelu podłączenie styków jest inne niż w tych prezentowanych na forum?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-40374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość salmiak Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 A tak w ogóle, czy mógłby mi ktoś powiedzieć co też za silniczek mam pod maską? W różnego rodzaju zestawieniach silników montowanych w cosiarkach spotykam silniki z oznaczeniami "1,4si" "1,4i" itp. natomiast u mnie w dowodzie wbite mam "cdx" ?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-39884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nec Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Eco-Tech 1,4 cdx 90km 16v ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-39882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość salmiak Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Zerknąłem szybko do karty pojazdu 44KW=60KM, 8-mio zaworówka. A co oznacza to tajemnicze "cdx" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-39878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 A co oznacza to tajemnicze "cdx" ? możesz mi napsiac co to ma wspólnego z twóim tematem??"Nie pali przy niskich temperaturach" masz zamar nadal robic smietnik?? jesli masz jakeiś pytanie to skorzystaj z wyszukiwarki a jesli nie ma to załóz odpowiedni temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-39851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość salmiak Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Nie było moim zamiarem zaśmiecanie forum. Chciałem wykorzystać założony już temat, właśnie po to by nie zakładać dodatkowych i nie być posądzonym właśnie o zaśmiecanie. Jak widać myliłem się, sorry. Próbowałem wyszukać podobny temat, nie znalazłem niczego. W takim razie jeśli można prosiłbym o zamknięcie wątku, założę nowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/#findComment-39821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
