Gość getaks Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 salmiak, Corsa C 2003r 1.0 nie odpala gdy zimno ciepły odpala żadnych błendów ,czójnik poł wału wymieniony na pych odpala z miejsca przy - 20 walcze drugi tydzień pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/page/2/#findComment-22659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ella Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Na początek chciałbym się przywitać Jestem dumnym posiadaczem Opla Corsy B 1,4cdx 1997. Mój problem polega na tym, że auto nie odpala przy niższych temp. zewnętrznych, akumulator jest sprawny, przy zapłonie kręci jak trzeba, ale auto nie odpala. Gdy jest cieplej nie ma z tym najmniejszego problemu. Czy miał ktoś z Was podobne problemy? Jakieś sugestie? Pozdrawiam ja mam tak samo, HELP!!!przy niskich tempach nie odpala (corsa 1.4 z gazem, 98 r.) np. rano nie odpala, po południu odpala, potem po krótkiej jeździe i postoju znowu nie odpala, więc to nie akumulator...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34343-nie-pali-przy-niskich-temperaturach/page/2/#findComment-22576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
