po masie przemyśleń i wizji lokalnej w mojej głowie doszedłem do wniosku ze
-ze kupie sobie licznik z obrotomierzem :spoko:
jak juz kiedy pisalem na forum widze ze sa 2 typy licznika o tym samym indexie
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
Dołączona grafika
chodzi o wyskalowanie tarczy od temperatury. 2 licznik tez ma index 1111 pożyczyłem zdjęcie z forum kolegi Szeryf( jak bedzie o to zly to usune)
i teraz liczniki z obrotomierzem maja taka sama różnice. sa typy z skala jak na 1 zdjęciu i sa takie ze skala jak na 2 zdjęciu.
i teraz moje pytanie. obojętnie jaki sobie zamontuje będzie dobrze pokazywał? bo z mojego skomplikowanego toku myślenia wynika. ze np skoro takie liczniki były montowanie przy takich samych silnikach to czujnik temperatury tez jest ten sam. bo patrząc po katalogach jest 1 czujnik temperatury i nie ma tam wzmianki o liczniku.
czyli mogę wkładać jaki chce ? tylko żeby miał te w=1111?
taki czy siaki to jeśli sprawny będzie pokaże mi prawidłowy odczyt temperatury i paliwa w baku?
wiem ze będę musiał ciągnąc kabel z cewki bo przy cewce 1 jeden wolny z wtyczka i sobie dynda ale to nie problem. i kabel od judasza tez trzeba ciągnąc?
https://forum.opel24.com/topic/34350-zamiana-licznika-na-taki-z-obrotomierzem/
miałem kiedyś vectrę A z takim samym licznikiem jak Ty. Kupiłem z obrotomierzem tylko o tych samych numerach jak piszesz i wszystko działało nawet obrotomierz. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/34350-zamiana-licznika-na-taki-z-obrotomierzem/#findComment-40386
tak ale chodzi mi o to czy wyskalowanie tarczy od temperatury silnika ma znaczenie. bo w licznikach z obrotkiem tez jest sytuacja ze jeden ma wyskalowana tarcze ze 1 kreska to 90c a drugi ze dopiero 2 krecha to 90c.
bo jest widoczna różnica tych skalowań na zdjęciach które dałem.
i ponawiam pytanie. obojetnie jak licznik bedzie wyskalowany ale bedzie mail index 1111 to ma mi działać?
https://forum.opel24.com/topic/34350-zamiana-licznika-na-taki-z-obrotomierzem/#findComment-40353
Słuchaj, jeżeli ten z obrotomierzem ma indeks 1111, czyli taki sam jak Twój, to na 1000% będzie działał! ;)
Ja jak kupiłem z innym indeksem, też wszystko działało (temperatura, stan paliwa) lecz jak się okazało oszukiwał licznik (prędkościomierz) Więc szukałem drugiego z odpowiednimi numerami i było OK ;)
https://forum.opel24.com/topic/34350-zamiana-licznika-na-taki-z-obrotomierzem/#findComment-40254
zawsze mozesz go rozebrac i wymienic sam wskaznik od temp.
Tak i zamontować go na głowie, przecież z obrotomierzem jest mniejszy wskaźnik! ;)
https://forum.opel24.com/topic/34350-zamiana-licznika-na-taki-z-obrotomierzem/#findComment-40245
jutro zadzwonie sobie do jakiegos aso czy do opla i sie dowiem. ale mysle ze kazdy licznik z takim samym indexem bedzie dzialal. bo czujnik temperatury do tych liczników jesttaki sam wiec opornosc sie nie zmienia. taki info mam ze stron www
jak mi powiedza w oplu to dam juto opowiedz
https://forum.opel24.com/topic/34350-zamiana-licznika-na-taki-z-obrotomierzem/#findComment-40233
  • 3 tygodnie później...
Witam
Jakiś czas temu poruszałem temat podłączenia licznika na elektrodzie
Wszystkim zainteresowanym polecam ten link jest na tyle dużo informacji że każdy powinien sobie poradzić LINK
https://forum.opel24.com/topic/34350-zamiana-licznika-na-taki-z-obrotomierzem/#findComment-36141
ok ale jak byś zauważył to ja mam c16nz. i tam właśnie bierze sie sygnał do obrotomierza z cewki.
a judasza nie trzeba nigdzie podłączyć.
https://forum.opel24.com/topic/34350-zamiana-licznika-na-taki-z-obrotomierzem/#findComment-36137
