Gość jerry Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Witam Mam pytanie, przy silniku 1.7 Diesel isuzu podczas rozruchu pokazuje grzanie świec i pali na dotyk. Po przejechaniu około 10km i wyłączeniu, próba ponownego uruchomienia kończy się tym, że nie pokazuje grzania świec i trzeba kręcić około 15-20 sekund. W czym może leżeć przyczyna? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34357-grzanie-%C5%9Bwiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 przy silniku 1.7 Diesel isuzu podczas rozruchu pokazuje grzanie świec i pali na dotyk.A jaki masz silnik DTI czy CDTI w swoim combo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34357-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-39552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerry Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 jest to isuzu DTI 1,7 rok 1995   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34357-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-37921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Mam pytanie, przy silniku 1.7 Diesel isuzu podczas rozruchu pokazuje grzanie świec i pali na dotyk. Po przejechaniu około 10km i wyłączeniu, próba ponownego uruchomienia kończy się tym, że nie pokazuje grzania świec i trzeba kręcić około 15-20 sekund. W czym może leżeć przyczyna? Przyczyna leży w pompie wtryskowej, tak to się dzieje już przy większych przebiegach że silniki po rozgrzaniu mają problem z odpaleniem a na zimnym palą dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34357-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-37917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerry Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 serdeczne dzięki za poradę tylko podpowiedz co robić czy kręcić na ciepłym tak długo aż odpali czy jest jakaś inna rada pozdrawiam Jurek tel.601684765   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34357-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-37583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 podpowiedz co robić czy kręcić na ciepłym tak długo aż odpali czy jest jakaś inna radaKręcić możesz tylko pytanie jak długo to wytrzyma rozrusznik. trzeba zregenerować pompę wtryskową ale to lepiej aby warsztat to zdiagnozował no i koszt tej regeneracji jest wysoki, natomiast jest drugi sposób na tę dolegliwość to korekta dawki rozruchowej na ciepłym silniku, warsztaty zajmujące się chiptuningiem mogą to zrobić i wtedy w mapie dawkowania paliwa przy ciepłym rozruchu zwiększają także dawkę przy niskich obrotach, to jest alternatywa dla regeneracji pompy wtryskowej i jest skuteczna.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34357-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-37560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
