Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Witam wszystkich Pierwszy raz spotykam się z takim problemem więc prosiłbym o poradę. Kiedy odpalam autko z rana wszystko jest ok, ale po przejechaniu kilku kilometrów gdy już się zagrzeje zaczyna wariować. Otóż zaczynaja być nieregularne obroty do tego stopnia że rzuca całym samochodem. Kiedy wyłączę światła jest jeszcze gorzej, natomiast kiedy włączę klimę obroty trochę się normują, ale to jeszcze nie jest to co powinno. Padł mi ostatnio regulator napięcia, który podejrzewałem o całe zamieszanie, jednak nie był nic winien, bo go wymieniłem i nadal jest to samo. Więc w czym może być problem?Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3436-klima-%C5%9Bwiat%C5%82a-a-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Zastanów sie co było przyczyną padnięcia regulatora. Klima trochę "stabilizuje" ci obroty dlatego, że zwiększa je na wolnych o 50 obrotów/minutę. Może wystarczy zwiększyć obroty o jakieś 20-50 i będzie ok. Jednak mimo wszystko zastanowił bym się co było przyczyną padnięcia regulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3436-klima-%C5%9Bwiat%C5%82a-a-obroty/#findComment-327246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 zielonyx, moze słabo przewodzi masa,czyli przewód przykręcony do budy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3436-klima-%C5%9Bwiat%C5%82a-a-obroty/#findComment-327233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Bolivar - jakos nic mi do głowy nie przychodzi co by mogłobyć przyczyną uszkodzenia regulatora. Brałem autko n wszelko wypadek na Techa i nic nie pokazał. Wnoiskuje, że winę ponosi jakieś urządzenie elektryczne lub instalacja tylko diabli wiedzą gdzie szukać błędu Zibi - w którym miejscu szukć tego przewodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3436-klima-%C5%9Bwiat%C5%82a-a-obroty/#findComment-327129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 zielonyx,dokładnie to nie wiem,gdzie tego u ciebie szukać,musiałbys jechać od aku po kablach i zobaczyć taką niby plecionkę,która jest przykręcona do nadkola. Teraz myślę,czy nie masz za duzego ladowania,bo jak wyłączysz światła i jest gorzej,to napiecie wzrasta,a jak włączysz klime się normuje,wiec zaczałbym od sprawdzenia pradu ładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3436-klima-%C5%9Bwiat%C5%82a-a-obroty/#findComment-327124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
