Gość robimel1 Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Witam Pewnie ktos powie ze to juz tu bylo ale.... szukalemi nie znalazlem Chodzi o to ze na krotkich dziurach cos strasznie stuka mi w przednim zawieszeniu Bylem na stacji diagnostycznej i nic nie stwierdzono. Szarpaki poprzeczne, wzdłuzne i skretne - wszystko ok. Amortyzatory 78 % sprawnosci, łączniki stabilizatorow ok, drazki kierownicze wymienione w sierpniu wiec tez ok, na wiosne zmieniałem tarcze haulcowe oraz klocki i zastanawiam sie czy jest tam moze jakis luz i dlatego stuka? Pozostałajeszcze jedna rzecz- gumowe laczniki na dragu moze one siewyrobiły?? Jesli chodzi o drzenie kierownicy to pojawia sie po przekroczeniu predkosci 130 km/h Ale mech swierdzil zeto kola. Niedługo zmiana na zimowe i wtedy to sprawdze Koledzy pomozcie rada co z tym stukaniem mozna zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34379-dziwne-stuki-brak-mi-juz-sil/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grucha Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Zgadza sie gumy na stabilizatorach mam to samo ,ale co do łączników to pewien do końca bym nie był, one też potrafią popukać bo tego jak zdejmiesz nie sprawdzisz.Ale bankowo gumy,przerabiałem to nie jednokrotnie w innych autach.zacznij od tego nie jest to drogi interes.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34379-dziwne-stuki-brak-mi-juz-sil/#findComment-40153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robimel1 Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 to sa te gumy pod oslona plastykowa na dragu poprzecznym tak??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34379-dziwne-stuki-brak-mi-juz-sil/#findComment-40150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grucha Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 zgadza się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34379-dziwne-stuki-brak-mi-juz-sil/#findComment-40015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piokraz Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Witam Ja też mam podobną przypadłość. u mnie tak jakby trzeszczało coś w prawym przodzie. Mało tego, jak jest chłodno to tego nie ma. Uwidacznia się po przejechaniu kilku kilometrów i gdy stoi się w korku i podjeżdża co kawałek wtedy słychać. Na postoju jak się Zośkę buja na boki to słychać, ale tylko przy odpowiednim wychyle jak się ją mocniej bujnie to nie słychać. A cholerstwo niesie po budzie. Byłem na przeglądzie i razem z kolesiem wlazłem pod auto i szukaliśmy. Skrzypienie roznosiło się właśnie po pręcie stabilizatora. I Kolo z przeglądu obstawia gumowe tuleje na stabilizatorze. Nie wiem czy chodzi o strzemiączko ? Tam jest jeszcze gdzieś jakieś łożysko z gumową panwią ? 1 .Czy ktoś wymieniał te gumy ? 2. Jak się do tego dobrać ? Dostęp dość ograniczony. 3. Czy trzeba demontować cały stabilizator ? 3. Czy trzeba demontować przednią ramę pomocniczą ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34379-dziwne-stuki-brak-mi-juz-sil/#findComment-36193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Tuleje przykręcone na "podkowie" do sanek (od góry) tu np są widoczne (z tyłu): http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/13/09/11/43/1309114320 Stabilizatora się do tego nie demontuje ale czasami sanki trzeba z tyłu trochę popuścić w dół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34379-dziwne-stuki-brak-mi-juz-sil/#findComment-33992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Na postoju jak się Zośkę buja na boki to słychać, ale tylko przy odpowiednim wychyle jak się ją mocniej bujnie to nie słychać.Najlepiej wykręcić łącznik stabilizatora wówczas można znaleźć luzy, a stawiam na łącznik. Chodzi o to ze na krotkich dziurach cos strasznie stuka mi w przednim zawieszeniumoże dziwne ale popatrz na lampy halogenów lubią spadać z uchwytów (w środku lampy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34379-dziwne-stuki-brak-mi-juz-sil/#findComment-33982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
