Gość refugeeziom Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Witam , chciałbym zdemontować fotel kierowcy w astrze mojej mamy , niestety muszę zrobić to w miarę sprawnie , a co za tym idzie mam na to mało czasu , dlatego nie chce eksperymentować , tylko pytam . Czy ktoś może mi pomóc ? Zrobiłem zdjęcia szyn fotela , są na nich tylko 2 śruby . http://zapodaj.net/cdd3c816dffd.jpg.html http://zapodaj.net/67dd7497599c.jpg.html http://zapodaj.net/daa617ab56de.jpg.html http://zapodaj.net/e7a28dd1ab5b.jpg.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34380-astra-ii-fotel-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 tak z tyłu masz śruby a z przodu takie haki z podłogi, do których "wjeżdzaja" szyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34380-astra-ii-fotel-kierowcy/#findComment-40111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość refugeeziom Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Rozumiem , że jak odkręcę śruby z tyłu , to po odpowiednim przechyleniu fotela będę mógł go zdjąć ;>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34380-astra-ii-fotel-kierowcy/#findComment-40096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Rozumiem , że jak odkręcę śruby z tyłu , to po odpowiednim przechyleniu fotela będę mógł go zdjąć ;> tak, niech to potwierdzą jeszcze posiadacze Astry G. Możesz zrobić fotkę z przodu - wtedy potwierdzę na 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34380-astra-ii-fotel-kierowcy/#findComment-40093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Potwierdzam, że tak jest - odkręcałem u siebie. Po odkręceniu śrub fotel pociąg do tyłu i po sprawie. Jak masz boczne poduszki to musisz je odpiąć - pod fotelem jest wtyczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34380-astra-ii-fotel-kierowcy/#findComment-40084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Potwierdzam, że tak jest - odkręcałem u siebie. Po odkręceniu śrub fotel pociąg do tyłu i po sprawie. Jak masz boczne poduszki to musisz je odpiąć - pod fotelem jest wtyczka. zawsze należy odłączyć wtyczkę (napinacz), a najbezpieczniej odłączyk akumulator, by ECU nie załapał błędu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34380-astra-ii-fotel-kierowcy/#findComment-40070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość refugeeziom Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Dzięki za pomoc pol godzinki i po robocie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34380-astra-ii-fotel-kierowcy/#findComment-39900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
