Gość ryjowka Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Witam, mam problem ze światłami w astrze 1995. W czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka długich świateł, przy czym przełącznik długie/mijania był w pozycji 0 (włącznik świateł oczywiście w pozycji"mijania"). Zmiana pozycji przełącznika nic nie dała. Po chwili dymek z kierownicy i swąd . Bezpieczniki ok, po wyjęciu bezp. długich świateł, palą się już tylko pozycyjne (i kierunkowskazy). Czy wymaga to jakiejś większej interwencji, czy tylko dłubania przy kierownicy - tam, gdzie się spaliło? Dodam, że od tego dnia samochód elektryzował się bardziej niż zwykle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34388-pal%C4%85-si%C4%99-d%C5%82ugie-zamiast-mijania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Sfajczył sie prawdopodobne wlacznik dlugoch swiatel , musisz go rozebrac i sprawdzic, byc moze bedziesz musial kupic nowy, polecam szrot i allegro takie duperelki na szrocie w okolicach max 10zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34388-pal%C4%85-si%C4%99-d%C5%82ugie-zamiast-mijania/#findComment-40071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryjowka Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Mam nadzieję, że to tylko to:) spróbuję sama wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34388-pal%C4%85-si%C4%99-d%C5%82ugie-zamiast-mijania/#findComment-38762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon_1991Lodz Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Miałem to samo, u mnie też poleciał dymek i drogowych już nie dało się włączyć. Na bank musisz kupić przełącznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34388-pal%C4%85-si%C4%99-d%C5%82ugie-zamiast-mijania/#findComment-38670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Jak potrzebujesz tą manetkę od świateł to powinienem taką jeszcze mieć. Oddam za free + koszt wysyłki tylko daj znać czy jesteś zainteresowana to sprawdzę czy na pewno ją mam. Co do wymiany to bardzo prosta sprawa, trzeba zdjąć plastikową obudowę wokół stacyjki i wyjąć manetkę, która jest na zatrzaskach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34388-pal%C4%85-si%C4%99-d%C5%82ugie-zamiast-mijania/#findComment-38441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryjowka Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi:) Kupiłam przełącznik, wymieniłam, wszystko ok:) Wymiana rzeczywiście bardzo prosta, polecam na własną rękę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34388-pal%C4%85-si%C4%99-d%C5%82ugie-zamiast-mijania/#findComment-36592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
