[DTL] Dość mocny basowy dzwięk przy ok 2100-2500 obr.
Witam.
Zauważyłem że w mojej zosi jak się jedzie z obrotami ok 2100-2500 to słuchać dość mocny basowy dźwięk. Powyżej lub poniżej tych obrotów jest ok. Co to może być ?? Check się nie pali.
https://forum.opel24.com/topic/34393-dtl-do%C5%9B%C4%87-mocny-basowy-dzwi%C4%99k-przy-ok-2100-2500-obr/
A skąd ten dźwięk się wydobywa ;p spod maski a może pod samochodem, opisz dokładnie problem :)
Nie wiem bo słychać to tylko w kabinie. Wczoraj spróbowałem pod domem i trzymałem obroty powyżej 2000 ale nie było tego dźwięku. Jest tylko podczas jazdy
To pozostaje go nagrać to może coś poradzimy bo to naprawdę trudno wyrokować co to może powodować ten dźwięk, a silnik pod obciążeniem też inaczej może pracować niż bez obciążenia, daj mu na postoju więcej obrotów około 3tys później 3,5 tys i napisz co się dzieje.
  • 2 tygodnie później...
Miałem to samo w podobnych zakresach obrotów i wyłacznie podczas jazdy a zwłaszcza z więszym obciążeniem. Wymieniłem 4 poduszki silnika i spawa załatwiona. Polecam poduszki lemforder
