mam astrę z 2006r z fabrycznym alarmem i centralnym zamkiem podczas zamykania centralnego jest tylko mrugnięcie kierunkowskazami a jak włączyć do tego żeby pikała syrena
Po pierwsze sprawdź czy masz syrenę powinna być w komorze silnika.
Jeżeli jest ,to sprawdź czy nie jest odłączona niektóre mają taki kluczyk którym sie
je wyłącza.
no właśnie nie mogę nigdzie znależć tej syreny myślałem że może jest podłączone pod zwykły klakson
wiec może jej nie ma
musisz znaleźć sterownik i podpiąć syrenę pod przewód który biegnie do któregoś z
kierunkowskazów ten który podaje impuls mignięcia przy zamykaniu/ otwieraniu zamka
wtedy syrena piknie razem z kierunkami
no dobrze,to jak działa alarm bez syreny?
dodam że w komplecie z kluczykami dostałem taki mały kluczyk z tabliczką na której pisze;SMYRIL LINE;
Funkcję aktywuje się w komputerze lecz unia tego zabrania rzekomo ma być spokój!!! cokolwiek to ma oznaczać
  • 1 miesiąc temu...
znalazłem na podszybiu przy mechanizmie od wycieraczek sygnał dzwiękowy ale jest to sygnał nie syrena i nie ma tam wejścia n taki mały kluczyk( więc do czego on jest???),może ktoś podpowie gdzie szukać tej centralki od alarmu ewentualnie z kąd wziąć jakąś instrukcje obsługi do tego alarmu dodam że jast fabryczny
po podpieciu op coma mozna aktywowac sygnal dzwiekowy podczas zamykania/otwierania drzwi o ile auto jest wyposazone w alarm. sprawdz czy masz krancowke gdzies pod maska, jesli brak to raczej alarmu nie ma bo po otwarciu maski alarm tez powinien sie zalaczyc. sprobuj zostawic niedomknieta maske ale lekko docisnieta i zamknij auto. otworz maske po minucie. jesli alarm nie zacznie wyc to go nie ma a jest jedynie centralny z pilota. mozesz natomiast op comem aktywowac wlaczajace się swiatla mijania podczas otwarcia drzwi pilotem aby doswietlic sobie droge do auta. popros kogos aby po VIN-nie sprawdzil ci wyposazenie auta (alarm).
i tu jesteś drogi kolego w błędzie właśnie dziś odkryłem kilka rzeczy ale po kolei;
-po pierwsze znalazłem wpis w książce serwisowej tego typu "w samochodzie i tu nr win zamontowano autoalarm fabryczny"i tu podpis i pieczątka
-po drugie dwukrotne naciśnięcie przycisku zamykania na pilocie powoduje zaryglowanie drzwi i włączenie autoalarmu sprawdzałem na otwartej szybie po aktywacji alarmu włożyłem rękę do środka i zaczął wyć tak że alarm jest na pewno
tylko teraz do czego służy mały kluczyk który mam w komplecie do wycia alarmu służy dodatkowy klakson zamontowany na podszybiu przy mechanizmie od wycieraczek a nie tuba i w jaki sposób włączyć to pikanie przy zamykaniu drzwi tu jest problem jak to zrobić
tymmalym kluczykiem mozesz wylaczyc syrena /ten dodatkowy klakson - wtedy przy aktywowaniu sie alarmu bedzie tylko mrogal swiatlami (teraz tez to zapewne robi wyjac przy tym)
i to raczej w poblizu tego klaksonu powinien byc zamek ktorym mozna to wycie przy uzyciu tego kluczyka wylaczyc...
ale skor u ciebie to jest taka syrena ktora trabi/wyje to efektu pikniecia nie uzyskasz bo to by bylo wtedy pojedyncze trabienie bo sygnal z centralki idzie na ta sama syrena wtedy...
wiec mi to wyglada bardziej na to ze syrena masz nieoryginalna (zastapiona zwyklym klaksonem) i ta opcja wylaczoan zeby auto nie trabilo przy zamykaniu
