Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Witam kody migawkowe pokazuja mi blad 0115 (uszkodzony czujnik temperatury cieczy) gdzie go moge znalesc czy to ten na obodowie termostatu .Sa na obodowie dwa czujniki jeden dwu pinowy drogi jedno .Zaznaczam ze chodzi mi o czujnik ktory jest diagnozowalny przez sterownik (swieci check control).Czy moze jest inna przyczyna swiecenia checka.Auto ciezko pali jak jest cieple .Czy po wymianie czujnika zgasnie check? jak skasowac bledy ?? VECTRA B ROK 2000 SILNIK X18XE1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/344-vectra-b-czujnik-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 cze ja mam astre G z takim silnikiem i mam tylko jedno zlacze 2 piny z czujnika termostatu, jestem zdziwiony ze ty masz jeszcze jakis 1 przewod wydaje mi sie ze z tego czujnika 2 piny sygnal jest podawany na kompa a z kompa idzie na wskaznik temperatury na desce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/344-vectra-b-czujnik-temperatury/#findComment-261236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 athloon patrz na daty uzytkownik jest usuniety z forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/344-vectra-b-czujnik-temperatury/#findComment-261235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 ja mam astre G z takim silnikiem i mam tylko jedno zlacze 2 piny z czujnika termostatu, jestem zdziwiony ze ty masz jeszcze jakis 1 przewod jezeli juz poruszono temat ! dwóch przewodów. To jest tu różnica w VB i astrze G . VB na czujniku jest dwa przewody! Jedno i dwu pinowy ! I tak jak stwierdziłeś odpowiada za wymienione przez ciebie funkcje!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/344-vectra-b-czujnik-temperatury/#findComment-261223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
