Gość ElektroBart Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Witam. Mam problem z skrętem mojej Corsy otóż autko w lewo skręca wspaniale skręt kierownicy w lewo to 2 i pół obrotu a w prawo auto kiepsko skręca skręt kierownicy to 1 i 3/4 obrotu. Co może byc nie tak. I kolejna sprawa autko mi pali nie wiem jakim cudem 10 - 12l wiecie moze dlaczego I jeszcze jedna sprawa czy jak chce przyspawac mocowanie tlumika (urwalo mi sie) to czy musze odpinac komputer auta a jesli tak to jak? Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34403-corsa-12-kiepski-skr%C4%99t-wysokie-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nec Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 I kolejna sprawa autko mi pali nie wiem jakim cudem 10 - 12l wiecie moze dlaczego Może termostat jest padnięty ? Jak wygląda temperatura ? Dogrzewa się silnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34403-corsa-12-kiepski-skr%C4%99t-wysokie-spalanie/#findComment-39883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ElektroBart Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 czasem tylko wskazówka dojdzie do 90 stopni ale zadko a ponizej to kto wie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34403-corsa-12-kiepski-skr%C4%99t-wysokie-spalanie/#findComment-39879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 autko mi pali nie wiem jakim cudem 10 - 12l wiecie moze dlaczego Skoro temperatura nie dochodzi do 90* należy wymienić termostat. Tu masz o tym jak wymienić termostat: http://forum.opel24.com/zbyt-duze-spalanie-gazu-opel-corsa-b-12-kat-vt54839.htm?highlight=#440711 Check się zapala? Może sonda padła i dlatego tyle pali. Sprawdź ją. jak chce przyspawac mocowanie tlumika (urwalo mi sie) to czy musze odpinac komputer auta komputer nie steruje mocowaniem tłumika, nie musisz go odpinać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34403-corsa-12-kiepski-skr%C4%99t-wysokie-spalanie/#findComment-39842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ElektroBart Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 check sie zapala tylko jak przekrecony jest kluczyk na zaplon ale nie jest auto zapalone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34403-corsa-12-kiepski-skr%C4%99t-wysokie-spalanie/#findComment-39731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 check sie zapala tylko jak przekrecony jest kluczyk na zaplon ale nie jest auto zapalone. w takiej sytuacji powinien palić się zawsze, ale chodzi o to, czy zapala się podczas jazdy. Możesz tego nie zauważyć, a w pamięci błąd jest. Dla świętego spokoju zobacz czy coś wymrugało http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34403-corsa-12-kiepski-skr%C4%99t-wysokie-spalanie/#findComment-39612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 ElektroBart napisał/a: jak chce przyspawac mocowanie tlumika (urwalo mi sie) to czy musze odpinac komputer auta komputer nie steruje mocowaniem tłumika, nie musisz go odpinać Tu bym się nie zgodził Przy każdej ingerencji z prądem z zewnątrz należy odłączyć akumulator Czy to spawanie czy ładowanie akumulatora Przy spawaniu może spalić komp. Zawsze należy odłączać akumulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34403-corsa-12-kiepski-skr%C4%99t-wysokie-spalanie/#findComment-39569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Zawsze należy odłączać akumulator Temu nie da się zaprzeczyć. Gdyby użytkownik zapytał czy należy odłączyć aku to tak bym mu właśnie poradził. A że pytał o komputer...trzeba nauczyć się właściwie formułować myśli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34403-corsa-12-kiepski-skr%C4%99t-wysokie-spalanie/#findComment-39564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ElektroBart Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Ale przy spawaniu idzie wysokie napiecie przez auto i czy takie napiecie nie uszkodzi komputera bo o akumulatorze to wiem a co z sprawą skrętu auta jakies pomysly?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34403-corsa-12-kiepski-skr%C4%99t-wysokie-spalanie/#findComment-39461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
