Gość jnmlody Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Witam wszystkich Nie widziałem tego tematu o kadziu dlatego go zakładam otóż gdy hamuje na mokrym to po metrze blokują mi się przednie koła gdy zaciągnę ręczny i zacznę hamować nożnym problem znika z tego właśnie wywnioskowałem że coś jest z korektorem proszę o rady co z tym fantem zrobić ponieważ zbliża się zima:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 gdy hamuje na mokrym to po metrze blokują mi się przednie koła ... no chyba o to chodzi w hamowaniu ...... korektor siły hamowania działa tylko na koła tylne ... co z tym fantem zrobić... napisz dokładnie o co Ci chodzi ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/#findComment-39807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jnmlody Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 chodzi mi dokladnie o to ze mi tyl albo nie hamuje albo za lekko wiem ze korektor jest od tylnych hamulcy i wlasnie dlatego wydaje mi sie ze cos jest nie tak zwlaszcza ze gdy wspomoge sie recznym to hamuje idealnie a tak jak sie zblokuja przednie to jade dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/#findComment-39804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 tyl albo nie hamuje albo za lekko... tak ma być - po to jest korektor ... gdyby blokowały się koła z tyłu za każdym naciśnięciem hamulca leżałbyś w rowie ...jak sie zblokuja przednie to jade dalej... a oponki nie łyse cos jest nie tak... podjedź na diagnostykę - sprawdź hamulce jak na przeglądzie to dowiemy sie czy faktycznie jest problem ...... jesli słabo hamują to nie wina korektora - szczęki wymień ... a może i bębny ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/#findComment-39803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jnmlody Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 oponki sa prawie nowki a naszla mnie mysl ostatnio grzebalem przy zacisku przednim potem go odpowietrzylem ale czy jest mozliwosc zeby caly uklad sie zapowietrzyl?? a szczeki i bebny na moje sa dobre bo jak zaciagne reczny to nie rusze z miejsca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/#findComment-39802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 a szczeki i bebny na moje sa dobre bo jak zaciagne reczny to nie rusze z miejscaI tu jesteś w błędzie, zrób jak napisał silvo44, podjedź na diagnostykę a przekonasz się jak jest w rzeczywistości z tymi hamulcami z tyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/#findComment-39629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 jnmlody, wpisz soboe w google, zasada działania ukł hamulcowych hudraul. i najpierw poczytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/#findComment-39619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 na moje sa dobre bo jak zaciagne reczny to nie rusze z miejsca... to tylko sprawdziłeś(na oko)hamulec pomocniczy(ręczny) a korektor działa przy hamowaniu hamulcem zasadniczym ... czy jest mozliwosc zeby caly uklad sie zapowietrzyl?? ... jest ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/#findComment-39606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Witam. Powiem tak. Zdejm bębny ,podkręć regulatory i będzie lepiej Druga sprawa podciągnąć ręczny by łapał maksimum na 4 zęby Na bank pedał będzie wyższy i lepsze hamowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/#findComment-39568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Istotna sprawa w Twoim temacie, o której nikt nie wspomniał. Korektor siły hamowania (tylnej osi) ma za zadanie, dozowanie "siły hamowania tylnej osi" w zależności od obciążenia. Chodzi tu o obciążenie wynikające z załadowania pojazdu. Im większe obciążenie tylnej osi, tym bardziej korektor otwiera dopływ płynu hamulcowego do cylinderków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34410-problem-z-korektorem-si%C5%82y-hamowania/#findComment-39115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
