Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 jestem trochę laikiem jeśli chodzi o samochody:) samochód mam dopiero od 3 miesięcy (prawo jazdy zresztą też). Mam opla astrę II 2.0 DTL. Pytanie czy w tym samochodzie jest łańcuch czy pasek rozrządu. Po jakim czasie ( po ilu km) powinienem go wymienić? ostatnio coś mi autko nie pali tak jak powinno. z góry dzięki za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3442-pasek-rozrz%C4%85du-czy-%C5%82a%C5%84cuch/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 bulibo, w tym silniku jest łańcuszek a nawet dwa i nie robi się przy nim nic no może jak zacznie okropnie dzwonić ale to przebieg po 350,000 a co do palenia to sprawdz świece żarowe bo to jest najczęstszy powód takich objawów zresztą powinna ci się zapalać kontrolka jak coś nie gra w elektronice , tylko ze możesz ją mieć spaloną lub wykręcona przez handlarza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3442-pasek-rozrz%C4%85du-czy-%C5%82a%C5%84cuch/#findComment-327186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Wydaje mi się że przy takich temperaturach jakie teraz są w tym silniku swiece żarowe nie grzeją podczas rozruchu , może trzeba szukac innego powodu, pełno tu na forum informacji na temat słabego rozruchu wystarczy troche poszukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3442-pasek-rozrz%C4%85du-czy-%C5%82a%C5%84cuch/#findComment-327183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
