Gość tomnow Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Witam wszystkich. Jestem tu pierwszy raz. Niedawno kupiłem sobie samochód bo na taki mnie było stać. Astra I hatchback rocznik 1991. Silnik 1,4. jeździłem sobie do pracy i do dziewczyny i było ok do dziś . Dolewałem tylko paliwo i zmieniałem olej. Dziś właśnie próbowałem go odpalić i za pierwszym razem odpalił ale zaraz zgasł. Próbowałem drugi raz ale nic. Rozrusznik kręci ale nie czuć paliwa. Czy wie ktoś może co się zepsuło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ToWdi Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Sproboj troche benzyny doslownie korek od butelki wlac do monowtrysku ja tak zrobilem i mi Odpalil :wino:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/#findComment-39445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 normalne, że będąc w sytuacji z którą nie możemy sobie poradzić oczekujemy jak najszybszego rozwiązania, ale tematów typu "nie odpala" jest na forum od groma, a podstawowa zasada (zresztą zawarta w regulaminie) to sprawdzenie czy temat był poruszany. ... jak masz podejrzenia co do paliwa to sprawdź czy pompa podaje paliwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/#findComment-39439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomnow Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Wiem że jest troche tych tematów, ale ja nigdy nie brałem sie za naprawy. Gdyby mi odpalił to bym pojechał do warsztatu ) A gdzie ta pompa w ogóle jest i gdzie to paliwo wlać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/#findComment-39436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 zasada nie odpala? sprawdzasz czy wtrysk podawane jest paliwo i czy jest iskra. + ewentualny odczyt bledow z komputera jak to sprawdzić ? jest napisane 230985498538946 razy na forum ( kolega xflash już zwrócił ci na to uwagę) i nigdzie nie wlewaj paliwa jak poradził kolega   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/#findComment-39430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomnow Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Iskra jest, ale jak sprawdzić samemu czy wtrysk daje paliwo? Wogóle paliwa nie czuć przy silniku wiec chyba nie podaje i iskra skaka w powietrze a nie w mieszankę.......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/#findComment-39427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomnow Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Problem rozwiazany. Kontrolka silnika z piorunem już nie świeci podczas jazdy. Alternator nie miał dobrej masy, dołożono dodatkowy przewód i jest na razie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/#findComment-38730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zara Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 witam .Jestem tu nowa moja astra kombi 1.4 napędzana benzyną od około 2 miesięcy szwankuje .Niedawno odstawiłam ją do zaprzyjażnionego mechanika bo miała falujące obroty i gasła .Po wymianie wszystkich 4 świec i akumulatora -[bo ten był głównym sprawcą zamieszania ],astrunia chodziła jak złoto przez ...tydzień od wczoraj podobny problem -gaśnie najczęściej na światłach i przy redukcji prędkosci i co gorsza -odpala nie od razu ale po pewnym czasie -rozrusznik kręci ale nie pali -dopiero gdzies za 2-3 razem ...mój małzonek twierdzi że to jest czujnik od automatycznego ssania ,znajdujący się gdzieś z tyłu ,bo jak przeczyścił go miesiąc temu to przez chwilę był spokój.Sonda lambda tez jest wykluczona przez mechanika .. Na dzień dzisiejszy moja astrunia stoi na warsztacie i czeka na diagnoze .Mechanik nie pojmuje co to może być -tym bardziej jak z nim pojechałam na jeżdzie próbnej to szła jak torpeda .zatankowalam ja ostatnio paliwem Dynamic 98-a zawsze tankowałam Pb-95,ale nie sądzę aby to było przyczyną .Mojego męża obecnie nie ma więc muszę radzic sobie sama -tym bardziej ze wożę astrunią codziennie o świcie moja młodaszą córkę do przedszkola .Nie mam pojęcia co to -a kasa wydana już na naprawę ponad 200zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/#findComment-38390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zara Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Astrunia -juz po wizycie u mechanika -u niego rewelka a u mnie spada z obrotów i faluje jak diabli -dlaczego u mechanika idzie jak torpeda a u mnie zawsze cos jej dolega ? kasa się konczy i chyba postawię ją na kołkach w garażu -przynalmniej w dupkę nie zmarznie zimą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/#findComment-37922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 ZARA-Jak faluje i gasnie na niskich obrotach,to pierwszy do sprawdzenia jest silniczek krokowy,nalezy przeczyscic albo wymienić(ponizej 70zl nowy) Jednak wątpie,zeby mechanik nie wiedział o tym i nie sprawdzał go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34443-astra-i-1991-nie-mo%C5%BCe-odpali%C4%87/#findComment-37751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
