Gość variato Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam serdecznie wszystkich urzytkowników opelka!!! Posiadam opla astre f i od jakiegos czasu przy ruszaniu na pierwszym biegu i biegu wstecznym autko zaczeło szarpać na innych biegach to nie występuje.To samo jest gdy samochód sie powoli toczy!!! Proszę o pomoc!!! Z góry dziękuje!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34447-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Sprzęgło może dawać o sobie znać. Jak dasz dużo gazu przy ruszaniu to też szarpnie czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34447-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu-pomocy/#findComment-39390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość variato Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Jak przytrzymam sprzęgło i dodam więcej gazu to rzadziej trzesie. Nie zawsze to występuje,ale jest denerwujące.Sprzęgło było wymienione roczek temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34447-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu-pomocy/#findComment-39389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Sprzęgło było wymienione roczek temu. A moje 4 miesiące temu i nadawało się do ponownej wymiany. Tydzień temu założyłem kolejne, po trzęsło całym samochodem przy ruszaniu. Jakie założyłeś, jakiej firmy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34447-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu-pomocy/#findComment-39387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość variato Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Niestety nie znam nazwy firmy, było to wymienione u "zaufanego" mechanika. Nie wykluczam że jest to sprzęgło ale chce mieć pewność żeby bez sensu znowu tego nie robić. Poza tym to co zauważyłem wzbudza moje wątpliwości, trzęsie tylko na jedynce i na wstecznym, a jak przytrzymam sprzęgło i dodam więcej gazu to słychać puknięcie z pod spodu, no i wtedy nie trzęsie. Najbardziej to się zdarza gdy samochód rozsprzęglam, toczy się delikatnie i wtedy daję na jedynkę aby przyspieszyć. wtedy trzęsie całym samochodem i jest to nie do zniesienia. Jednak te wszystkie objawy nie występują zawsze, np. gdy samochód stoi kilka dni to trzęsienie i pukanie ustaje na jakiś czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34447-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu-pomocy/#findComment-39382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Oczywiście podałem sprzęgło jako jedną z przyczyn. Tutaj kłopot jest taki, że do obejrzenia tarczy trzeba znów wymontować sprzęgło. Poczekaj na opinie innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34447-trz%C4%99sie-przy-ruszaniu-pomocy/#findComment-39380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
