Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam wszystkich i bardzo prosze o pomoc. Astra 1.6 8v z 2002r przebeig 66000km. Szukałem na wszystkich stronach i nigdzie nie ma takiego przypadku i juz sam nie wiem co robic. Problem polega na spadku temperatury płynu chłodniczego gdy temperatura dojdzie do około 85 stopni i nagle gwałtownie spada do 70 stopni wtedy potrzebuje około 5 min aby dojsc do idealnej temperatury 92 stopni i tak juz zostaje. Moje pytanie brzmi dlaczego? Wymieniłem 3 termostaty bo za każdym razem jak podjechałem do innego garażu powiedzieli ze walniety termmostat. Wiec wymieniałem! Ostatnio wymieniłem czujnik temperatury ten z boku silnika.( pomyslałem ze podaje złe informacje do kompa wiec go wymieniłem i nadal to samo) Dodam również ze Astra spala mi dość dużo paliwa. Podpinałem również pod kompa i nie wyswietla zadnych błedów. Jak macie jakies pomysły to bardzo prosze o pomoc. Dzieki z góry i pozdrawiam wszyskich Asterkowiczów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam Kolego a wentylator się włącza Bo jeśli temp. spada to na to wygląda więc bym wymienił ten właśnie czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-39269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witaj. Tak wentylator sie załącza i wszystko działa poprawnie. tylko ten spadek temperatury na początku doprowadza mnie do szału. Ja rozumiem ze podczas jazdy około 90-100km na godzine temperatura troszke opadnie co jest spowodowane pedem zimnego powietrza. Tylko dlaczego po 15min jazdy od zimnego silnika gdy temperatura osiagnie 85 stopni to nagle spada do 70 stopni i to nie jest normale. Powinna dalej isc aż osiągnie 92 lub wiecej zalezne od modelu Silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-39266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Tak sobie myślę...może coś nie tak z zegarem na desce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-39263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Zegar sprawdziłem. Działa prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-39262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Tak wentylator sie załącza i wszystko działa poprawnie.A przy jakiej temperaturze się załącza wentylator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-39253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Tak kolo 92 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-39233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 kolo 92 stopni Za szybko. Przy takiej temperaturze dopiero zaczyna otwierać się termostat. Prawidłowa temperatura załączenia wentylatora to ok. 100*C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-39232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Tak kolo 92 stopniPrzy tej temperaturze powinna włączyć się mała prędkość wentylatora a przy około 97* duża prędkość wentylatora a po osiągnięciu 90* wentylator powinien się wyłączyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-39227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 To co sugerujesz, co moze byc walniete. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-39226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
