Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Problem polega na spadku temperatury płynu chłodniczego gdy temperatura dojdzie do około 85 stopni i nagle gwałtownie spada do 70 stopni wtedy potrzebuje około 5 min aby dojsc do idealnej temperatury 92 stopni i tak juz zostaje. Moje pytanie brzmi dlaczego? Termostat powinien się zacząć otwierać przy temperaturze 87* a całkowite otwarcie termostatu jest po osiągnięciu przez temperatury 102*.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Ja mam tak jak kolega zbyszek670 powiedział. Początkowa faza wentylatora załacza sie przy około 92 stopniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 To co sugerujesz, co moze byc walniete.Aby nie ładować się w koszty to wyciągnij termostat i sprawdź w domu jego otwarcie po wsadzeniu do naczynia i gotowaniu wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 To juz jest 3 termostat jaki wymieniłem i ten ostatni jest Orginalny Opla wiec prawdopodobienstwo ze jest uszkodzony jest zerowe lub bliskie zeru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 To juz jest 3 termostat jaki wymieniłem i ten ostatni jest Orginalny Opla wiec prawdopodobienstwo ze jest uszkodzony jest zerowe lub bliskie zeru.To wychodzi na to że wskaźnik źle wskazuje.Dodam również ze Astra spala mi dość dużo paliwa.To wynika z niedogrzanego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 chodzi Ci zbyszek670 o wskaznik na desce rozdzielczej. Temperature sprawdziłem na kompie i w momencie spadku temperatury na desce rozdzielczej spada również temperatura silnika dlatego deska odpada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Co masz na mysli od niedogrzanego silnika i co proponujesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Temperature sprawdziłem na kompie i w momencie spadku temperatury na desce rozdzielczej spada również temperatura silnika dlatego deska odpada.Włączenie wentylatora pokrywa się ze wskazaniem komputera i wskazaniami wskaźnika na desce rozdzielczej- tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro2507 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 no tak. wiec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 no tak. wiec? Jeżeli wskaźnik na desce pokrywa się z załączaniem wentylatora a piszesz że po osiągnięciu przez silnik temperatury 85* zaczyna spadać do 70* to stawiam na termostat i proponuje jego sprawdzić aby się nie ładować w koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34469-problem-z-temperatur%C4%85/page/2/#findComment-39206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
