Gość mandaloszka Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam! Dzisiaj przy okazji wymiany filtra paliwa(CDTI) zauwazylem ze przy pewnym wezu(zalaczone zdjecia) sa niewielkie wycieki cieczy.Nie wiem czy jest to olej napedowy czy silnikowy.Nie wiem dlaczego ale te wycieki sa po obu stronach weza i w okolicych zaciskow. Moze ktos z klubowiczow mial podobny problem?Nie wiem do czego sluzy ten waz i czy jest on uszkodzony czy jest to wina opasek zaciskowych? Prosze o pomoc i z gory dzieki! http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6375cc02660e76c.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34470-wyciek-cieczy-z-weza-przy-silniku-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 zauwazylem ze przy pewnym wezu(zalaczone zdjecia) sa niewielkie wycieki cieczy.Nie wiem czy jest to olej napedowy czy silnikowy.Nie wiem dlaczego ale te wycieki sa po obu stronach weza i w okolicych zaciskow.To jest wąż odmy-odpowietrzanie skrzyni korbowej, może opaski masz za luźne.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34470-wyciek-cieczy-z-weza-przy-silniku-cdti/#findComment-39251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mandaloszka Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Tak tez myslalem ze po pierwsze musze opaski wymienic.Jezeli jest to waz od odmy to co sie w nim znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34470-wyciek-cieczy-z-weza-przy-silniku-cdti/#findComment-39174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 mandaloszka, tu masz temat o odmie silnika: http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34470-wyciek-cieczy-z-weza-przy-silniku-cdti/#findComment-38865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mandaloszka Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Bardzo ciekawy artykul.Mysle ze u mnie jest cos powazniejszego i wymiana weza ze duzo nie bo mam najprawdopodobniej zatkana gdzies odme.Mozliwe ze jest to w odstojniku tylko gdzie on sie znajduje.Jestem coraz blizszy mysli oddania auta w rece fachowcow. Jeszcze raz wielkie dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34470-wyciek-cieczy-z-weza-przy-silniku-cdti/#findComment-38772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 mandaloszka, w silniku 1.9 CDTI znajduje się odstojnik między silnikiem a przegrodą czołową, innymi słowy to pod filtrem paliwa, po tej rurce trafisz do tego odstojnika.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34470-wyciek-cieczy-z-weza-przy-silniku-cdti/#findComment-38658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
