Gość mezolpl Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Astry GTC 2005 rok i czeka mnie pierwszy zimowy sezon. Pytanie dotyczy opon zimowych przy niskim zawieszeniu. Opony letnie to 205/55R16 czy mam kupić takie same zimówki lub moze cos innego. Z przodu i tyłu mam zamontowane zielone sportowe sprężyny, które obniżają zawieszenie. Czy kupując opony zimowe 205/55R16 nie spowoduje to zapychania śniegiem przestrzeni pomiędzy kołem a nadkolem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34483-niskie-zawieszenie-a-zimowe-opony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Astry GTC 2005 rok i czeka mnie pierwszy zimowy sezon. Pytanie dotyczy opon zimowych przy niskim zawieszeniu. Opony letnie to 205/55R16 czy mam kupić takie same zimówki lub moze cos innego. Z przodu i tyłu mam zamontowane zielone sportowe sprężyny, które obniżają zawieszenie. Czy kupując opony zimowe 205/55R16 nie spowoduje to zapychania śniegiem przestrzeni pomiędzy kołem a nadkolem.Ale nawet jak zastosujesz zamiennik - powiedzmy 195/65/R 15, to odległość opony od nadkola będzie zbliżona, jedynie będą nico węższe....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34483-niskie-zawieszenie-a-zimowe-opony/#findComment-39045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Ale nawet jak zastosujesz zamiennik - powiedzmy 195/65/R 15, to odległość opony od nadkola będzie zbliżona, jedynie będą nico węższe....czy 15 wejdą,bo tego nie wiem?Moze tarcze są większe i tylko 16   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34483-niskie-zawieszenie-a-zimowe-opony/#findComment-38710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Ale nawet jak zastosujesz zamiennik - powiedzmy 195/65/R 15, to odległość opony od nadkola będzie zbliżona, jedynie będą nico węższe....czy 15 wejdą,bo tego nie wiem?Moze tarcze są większe i tylko 16Qrde aż taki obcykany nie jestem - na pewno do Vectry C w GTSie nie podejdą, gdyż tarcze są większe i obawiam się, że w Astrze GTC może być podobnie. U mnie w zwykłym 120 konnym sedanie wchodzą na styk. Znalazłem post kolegi ponkog O to odpowiedz na pytanie mam nadzieje ze przyda się nie tylko mi : oryginalne od 15" VC to ET35 (49 to od VB ale niektórzy też zakładali i właziło na styk) 15ka nie wejdzie do wersji silnikowych z tarczami: 302mm, 314mm, 345mm (Z20NET, Z32SE, Y30DT, Z30DT, Z28NEL, Z28NET) wlezie do auta z tarczami 285mm (Z16XE, Z18XE, Z18XEL, Z22SE, Z22YH, Z19DT, Z19DTH, Y20DTH, Y22DTR) - wyjątki to jakieś auta policyjne ale wystarczy zmierzyć tarcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34483-niskie-zawieszenie-a-zimowe-opony/#findComment-38627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mezolpl Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Nie będę eksperymentował zamówione 205/55R16 Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34483-niskie-zawieszenie-a-zimowe-opony/#findComment-38244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
