Gość entertom Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Witam...Mam mały problemik z podświetleniem zegarów. Otóż niezależnie czy światła są włączone czy nie - zegary się ciągle świecą. Przy czym przy włączonych światłach regulacja jasności zegarów i wyświetlacza działa bez zarzutu, natomiast przy zgaszonych światłach - podswietlenie jest na stałym poziomie (regulacja nie działa). Chyba raczej tak być niepowinno...Zgaszone światła - ciemne zegary myślę...Gdzie szukać przyczyny???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34493-ci%C4%85g%C5%82e-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lalunia Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Tak jest kolego, jeżeli światła masz włączone możesz bawić się regulacją, natomiast jeżeli światła masz wyłączone nic nie zrobisz regulacją. Tak już jest! I nie wiem czy o to Ci chodzi, ale astry H mają, że jak otworzysz drzwi zapalają się zegary i świecą przez pewien czas!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34493-ci%C4%85g%C5%82e-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-38992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość entertom Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 I nie wiem czy o to Ci chodzi, ale astry H mają, że jak otworzysz drzwi zapalają się zegary i świecą przez pewien czas! No i problem rozwiązany...w sumie połowicznie ale zawsze cos...bylem w autoryzowanym serwisie...gosc pokazywał mi fabrycznie nowe auta (astra, corsa, zafira) i wszedzie tam przy odpalonym silniku i zgaszonych światłach zegary świecą ciągle...mówił ze auta na rynek UK tak juz mają i tyle...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34493-ci%C4%85g%C5%82e-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-38987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
