Vectra B X20XEV jaka to uszczelka?
Witam, mam wyciek z pod jakiejś małej uszczelki ale nie wiem jak o nią pytać w sklepie i prosiłbym o pomoc. Linki poniżej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc2481a1487a87c2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a07f6c44bf7631a3.html
https://forum.opel24.com/topic/34514-vectra-b-x20xev-jaka-to-uszczelka/
jeśli myślisz ,że wyciek jest spod rury odpowietrzającej skrzynię korbową , widoczną na zdjęciu to jesteś w błędzie , nie ubywa Ci przypadkiem płynu chłodniczego ??
https://forum.opel24.com/topic/34514-vectra-b-x20xev-jaka-to-uszczelka/#findComment-38694
może to być wyciek spod tej małej uszczelki, sam ostatnio zamówiłem taką w ASO, bo tez mi tam sie poci,
idź do ASO tam będą wiedzieć- kosztuje ok 6 zł.
https://forum.opel24.com/topic/34514-vectra-b-x20xev-jaka-to-uszczelka/#findComment-38682
płynu mi nie ubywa
właśnie cieknie spod tej małej uszczelki, też ją zamówiłem na jutro ma być. Jest to uszczelka pod odmę.
https://forum.opel24.com/topic/34514-vectra-b-x20xev-jaka-to-uszczelka/#findComment-38590
  • 2 tygodnie później...
Przepraszam, ze się podłącze, ale (z racji ze nie jestem specjalistą) proszę o podobną poradę. Dodam, że mam duże "zużycie oleju" ~1litr 2k km i dziwną substancję która wydobywa się z rury wydechowej po gwałtownym dodaniu gazu... A tu zdjęcia:
http://img139.imageshack.us/img139/4590/img00009201009291245.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/5061/img00010201009291245.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/7220/img00011201009291245.jpg
Do tego za klawiaturą, ogrom "wyplutego" oleju (zabieram się za czyszczenie niebawem)...
Z góry dzięki!
Ps. VB x18xe 1998 260 000 km (po wymianie oleju - 10w40)
https://forum.opel24.com/topic/34514-vectra-b-x20xev-jaka-to-uszczelka/#findComment-35258
wygląda mi to na ?!?! płyn chłodniczy... Wodniste, brudne, coś o zapachu podobnym do amoniaku... Przy parkowaniu zostawiłem ładny ślad na parkingu :D
Co do uszczelki zabieram się za wymianę, tylko zastanawiam się, czy nie lepiej zapłacić mechanikowi^^.
Ed. 1
Tylko zauważ, że na zdjęciu olej jest na pokrywie, a nie pod... trochę to dziwne!
https://forum.opel24.com/topic/34514-vectra-b-x20xev-jaka-to-uszczelka/#findComment-35249
Gość andrzej_m55
kamcio19, Witam
Na twoim miejscu bym to zmył benz. ekstrakcyjną i poobserwował skąd ten olej
Może być tak że przy uzupełnianiu tam się dostał.
Co do wymiany to jest jedno miejsce od str. paska gdzie kiepsko założyć ale możesz spokojnie to sam zrobić jeśli będzie taka potrzeba
https://forum.opel24.com/topic/34514-vectra-b-x20xev-jaka-to-uszczelka/#findComment-35244
Dzięki za zainteresowanie!
ten silnik jest po niedawnym myciu (2 tys km), a to pierwsze objawy zaraz po tym jak się opamiętałem, w jakim celu myłem silnik!
Swoją drogą nie polecam myjki wysoko ciśnieniowej => zamoczone świece i czujnik położenia wałka rozrządu :beer: Na szczęście po osuszeniu sprężonym powietrzem powróciło do normy :D
https://forum.opel24.com/topic/34514-vectra-b-x20xev-jaka-to-uszczelka/#findComment-35240
