Witam. Jestem posiadaczem vectry b i od początku kiedy ją kupiłem wogóle nie świecą się kontrolki od napinaczy i od poduszek (mam 4). Podejrzewam, że sprzedawca mógł wyciągnąć te żaróweczki bo być może świeciły się cały czas z powodu kostek pod fotelami lub czegoś gorszego.
Chciałbym sprawdzić czy są kontrolki dlatego mam pytanie czy żeby rozkręcić licznik trzeba odłączyć akumulator? jak do tego się zabrać?
https://forum.opel24.com/topic/34534-jak-sprawdzi%C4%87-poduszki/
aku możesz odłączyć na czas demontażu licznika ale prościej i szybciej jest podłączyć pod kompa i wtedy wiesz co jest z poduszkami , kontrolka swoją drogą może być wylutowana przez sprzedawce
https://forum.opel24.com/topic/34534-jak-sprawdzi%C4%87-poduszki/#findComment-38545
