Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Nigdy nie zauwazylem zeby wentylator chlodnicy sie wlaczyl. Zrobil to przedwczoraj wieczorem pierwszy raz po 6ciu latach eksploatacji Wczoraj rano akumulator byl kompletnie wyladowany, kupilem nowy, podlaczylem, a tu niespodzianka, wentylator hula przy kompletnie zimnym silniku:( Znalazlem wtyczke od zasilania wentylatora, odlaczylem i w ten sposob akumulator jest bezpieczny. Kiedy odpalam auto wlaczam wtyczke i wentylator hula podczas jazdy Zrobilem wczoraj w ten sposob 400km bez problemu. Temperatura plynu na wskazniku wydaje sie poprawna, miedzy 80 i 90°C, wiec sonda jest OK. Powiedziano mi ze w modelu Astra G wlaczaniem i wylaczaniem wentylatora steruje jakies pudelko opierajac sie na temperaturze podawanej przez sonde w przeciwienstwie do poprzednich mogeli F, gdzie jest prosciej za pomoca termokontaktu. Czy ktos wie gdzie jest to pudelko ? Dodam ze 2 lata temu zahaczylem spodem auta o cos i z lewej strony za zderzakiem, miedzy lewym przednim kolem i chlodnica wylamalo sie jakies czarne pudelko wielkosci telefonu stacjonarnego, zaden kabel sie nie oderwal, wiec wepchnalem je na miejsce i tak jest od tego czasu. Jesli to jest to pudelko to byc moze z czasem dostala sie wilgoc i stad problem z wentylatorem ? Czy ktos jest w stanie mi cokolwiek powiedziec na ten temat ? Z gory dziekuje Waldek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 waldekm, cały ten sterownik do wentylatorów jest w nadkolu po stronie zbiornika spryskiwacza czyli pod nim a co do tego w tyle :: to nie jestem 100% pewny ale może to być czujnik temperatury zewnętrznej . właśnie w tym modelu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/#findComment-327061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Dziekuje bardzo za odpowiedz. Piszac "z tylu" masz na mysli ten drugi wentylator za chlodnica? Z tym nie mam problemu. Problem jest z tym mniejszym przed chlodnica, tzn z przodu Chcesz wiec powiedziec, ze pudelko na dole o ktore wylamelem nie ma nic wspolnego z wentylatorem ? Jaka jest prawidlowa, pelna nazwa tego "sterownika" w nadkolu o ktorym piszesz ? W.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/#findComment-327054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Chcesz wiec powiedziec, ze pudelko na dole o ktore wylamelem nie ma nic wspolnego z wentylatorem ?Chyba ma ,bo mój wóz po sprowadzeniu z Niemiec wyswietlał kontrolke od chłodzenia,ale był wymieniony ten własnie komputerek i błąd zniknał. Moze zadam głupie pytanie,ale wentylator z przodu to nie jest od klimy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/#findComment-327045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Ten drugi to jest od klimatyzacji wentylator a czujnik który rozbileś to jest prawdo podobnie właśnie to: cały moduł sterujący ale prawdziwa nazwa to nie wiem czy nawet w serwisie znają .Wystarczy jak powiesz o tym module w nadkolu od sterowania wentylatora. A ten czujnik od temperatury zewnętrznej jest między chłodnicą a atrapą bardziej w prawąs tronę też taka kostka z kabelkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/#findComment-327043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 zibi : nie wiem ktory wentylator jest do czego, wiem tylko ze ten mniejszy z przodu sie nie wylacza. brzoza : juz nic nie rozumiem Ktory sterownik jest od przedniego wentylatora ? a - ten w nadkolu, pod zbiornikiem plynu do szyb ? b - ten na dole ktory wylamalem ? W.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/#findComment-327039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 nie wiem ktory wentylator jest do czego, wiem tylko ze ten mniejszy z przodu sie nie wylacza.czyli ten od klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/#findComment-327038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Myślę ze masz to tu i to na pewniaka tylko czytaj o dieslu i zdjęcia kol. HArtur1 rozwieja twoje wątpliwości http://forum.opel24.com/kontrolka-temperatury-vt3913.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=czujnik+   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/#findComment-327034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Teraz to juz zupelnie nic nie rozumiem Na tym linku pisza na temat czujnika, u mnie czujnik dziala, temperature pokazuje poprawnie, miedzy 85 i 90°C. To co nie dziala to sterownik, ktory odczytuje temperature czujnika (sondy) i w funkcji tego wlacza lub nie wentylator. I ten sterownik nie wiem gdzie sie znajduje. Poprzednio pisales ze nad lewym nadkolem, co zgadzaloby sie z tym wylamanym przeze mnie. Na powyzszym linku nie ma nikogo o nicku HArtur1 ani nie ma kolorowych zdjec na temat Moze pomyliles linki ? W.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/#findComment-327026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 waldekm,czujnik temperatury nie ma nic do tego. Twój problem raczej jest zwiazany z tym komputerkiem,który jest w lewym nadkolu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3457-wentylator-chlodnicy-nie-zatrzymuje-sie/#findComment-327021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
