Witam
Od niedawna mam problem z kontrolką hamulca ręcznego. Zapala mi się czasem. Ale tylko w sytuacji jak skręcam w prawo, ale nie zawsze. Zapala się przy gwałtownych zakrętach w prawo. Po zakręcie jak wyprostowuje koła to kontrolka ta gaśnie.
Wie ktoś może co to może być. Dlaczego zapala się tylko przy zakręcie w prawo? Może to być zbyt mała ilość płynu hamulcowego? Niestety nie mam informacji jaki płyn hamulcowy posiadam, więc nie mogę dolać. Na jaki powinienem go wymienić? A może to klocki hamulcowe?
Pomoże ktoś?
https://forum.opel24.com/topic/34573-kontrolka-hamulca-przy-zakr%C4%99caniu/
Dzięki za odpowiedz.
Niestety nie mam na korku wlewu takiej informacji. Tam jest napisane tylko jakie ciśnienie w oponach musi być i rodzaj paliwa.
Czyli muszę wylać cały płyn hamulcowy i wlać DOT 4 np GM? czy mogę go dolać do obecnego? może się coś stać złego jeśli mam inny płyn hamulcowy niż DOT 4?
https://forum.opel24.com/topic/34573-kontrolka-hamulca-przy-zakr%C4%99caniu/#findComment-38266
nie na korku wlewu paliwa , tylko na tym gdzie wlewasz/uzupełniasz płyn hamulcowy :D
W oplach stosowany jest DOT 4 więc takim możesz uzupełnić. Kupisz na prawie każdej stacji paliw.
https://forum.opel24.com/topic/34573-kontrolka-hamulca-przy-zakr%C4%99caniu/#findComment-38264
