Witam wszystkich miłośników opla:) Moj problem polega mianowicie na tym, że podczas ostrego hamowania (bez blokowania kół przednich) blokuje mi sie prawe tylne koło. Z przodu sa tarcze natomiast z tyłu bębny. Czekam na wasza pomoc:) Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34579-blokowanie-tylnego-prawego-ko%C5%82a/
Ale blokuje na dluzej czy chwilowo ? sprawdz czy szczeki puszczaja czy cos innego blokuje, moze plyn hamulcowy cos zle odplywa ? Piszczy przy hamowaniu ? moze pospolicie szczeki Ci sie zapiekaja ? wystepuje to przy krotkich trasach czy dlugich czy zawsze?
https://forum.opel24.com/topic/34579-blokowanie-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-38227
Znaczy kolo tylne sie blokuje gdy naciskam pedał hamulca gdy go puszczam to i kolo puszcza i toczy sie dalej:) problem polega na tym ze przykladowo jadac 70km/h i naciskajac mocniej pedal hamulcaprzod hamuje normalnie lecz blokuje sie tylne prawe kolo.
https://forum.opel24.com/topic/34579-blokowanie-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-38225
naciskając mocniej pedał hamulca, przód hamuje normalnie lecz blokuje się tylne prawe kolo.
... najpierw trzeba rozebrać hamulce - naprawić, wyregulować itd. ...
... jeśli nadal będzie to samo - korektor siły hamowania będzie do wymiany ....
P.S. Poprawiłem trochę cytat, aby dało się zrozumieć o co chodzi ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/34579-blokowanie-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-38218
w tym modelu
nie ma korektorów siły hamowania
... tzn. w którym :beer::beer:
zastąpił jakimś przewodem.
... jakim :(:(
... nigdy się nie dogadamy jeśli będziesz używał ogólników ....
https://forum.opel24.com/topic/34579-blokowanie-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-38164
w moim oplu nie ma korektorów siły hamowania. Tak będzie jaśniej. Mam pytanie czy samoregulator spelnia zadanie do działania hamulca ręcznego czy rowniez noznego?
https://forum.opel24.com/topic/34579-blokowanie-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-38154
... nie może być ... zależnie od mocy są różne, ale żeby w ogóle nie było :cry:;-) na pewno jest ...
... zajrzyj do ,,sam naprawiam AF'' str 197 ... pozdro ...
P.S. Tam też masz opisane jak ,,podciągnąć'' hamulec tylny - z tyłu bębna jest zaślepka a przez nią kręci się dinksem aby przybliżyć szczęki do bębna ....
https://forum.opel24.com/topic/34579-blokowanie-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-37042
