Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Witam Wczoraj w trakcie jazdy nagle przestał działać prędkościomierz , wskazówka opadła na minimum, kilometry nie są zliczane. reszta wskaźników działa. Po przejechaniu ok. 30km zapaliła się kontrolka check silnika. Zczytałem kod - 0500- czujnik prędkości własnej pojazdu. Dziś jadą do pracy ponownie zazpaliła się kontrolka check - kod 0500 - ( prędkościomierz nadasl nie działa) i po kilku sekudach zapaliła się kontrolka oleju i w zasadzie prawie że w tym samym momęcie straciłem wspomaganie kierownicy. Nie zauważyłem żeby zapaliła się też kontrolka ładowania co by sugerowało że auto zgasło. Po ponownym odpaleniu auta wspoomaganie było kontrolka oleju gaśnie. Dodam, że przy zapalaniu i gaśnięciu auta słychać pisk jakby pasek klinowy, ale był wymieniany niedawno i nadal jest ten pisk. Po otwarciu maski zauważyłem że ten pasek jest jakby przytarty z jednej strony. Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3458-wspomaganie-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-kontrolka-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 witam ,jak ci stracil wspmaganie i kontrolka oleju...hmmmmm zobacz ladowanie na aku.. jakie jest.... mowisz ze masz pisk przy ruszaniu ,a niedawno wymieniales... pasek klinowy moze lozysko sie zaciera na alternatorze......wyczysc tez same wszedzie moze to tez byc powod...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3458-wspomaganie-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-kontrolka-oleju/#findComment-327067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 wyczysc tez same wszedzie moze to tez byc powod...Co to jest same?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3458-wspomaganie-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-kontrolka-oleju/#findComment-327041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 mase przepraszam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3458-wspomaganie-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-kontrolka-oleju/#findComment-326983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 apropo kodu 0500 ostatnio przerabiałem ten blad na wlasnej asterce 1 zobacz czy linka od predkosciomerza sie nie zerwała jak jest cała to czujnik ja wymienilem caly predkosciomierz poniewaz czujnik byl nie do rozebrania koszt linki około 35zł a licznika kolo 50zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3458-wspomaganie-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-kontrolka-oleju/#findComment-326975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Rozmumiem, że dlatego że nie działa prędkościomierz to czujnik prędkości nie podaje sygnału do sterownika i wtedy błąd 0500. Czy to może mieć wpływ na to, że jak wciskam sprzegło, zmieniam bieg to obroty minimalnie wzrosną a potem dopiero spadają?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3458-wspomaganie-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-kontrolka-oleju/#findComment-326838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Co to jest same? mase przepraszam Ja przepraszam ! Ale aż herbatą się oblałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3458-wspomaganie-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-kontrolka-oleju/#findComment-326825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
