Gość jankcy Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Mianowicie mam problem ze skasowaniem błędów poduszek powietrznych. Miałem błąd napinacza pasów od kierowcy powodem był przerwany kabel, skasowałem i do słowie na następny dzień się pokazał i już nie mogłem go skasować teraz jak podpinam go pod komputer pisze że błąd nie występuje ale występuje błąd z kodem 55 chciałbym się dowiedzieć jak go skasować, czy kupić na allegro sprawny sensor poduszek??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34588-poduszki-powietrzne-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 temat poruszany wiele razy na forum na pczatek usunac kostki pod fotelami polutowac i zabezpieczyc pozniej kasowac blad a kod 55 nie wrozy nic dobrego moze da sie go odratowac ale moze sie to nieoplacac a zakup nowego/uzywanego jest troche zagmatwany musisz kupic do takiej samej ilosci poduszek ile masz w aucie jak kupisz np do 2 a masz 4 to nie bedzie to dzialac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34588-poduszki-powietrzne-vectra-b/#findComment-38012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankcy Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 z kablami jest już zrobione tak jak należy i dalej się nie da. Mam interfejs diagnostyczny opel scanner. A przy zakupie "nowego" sterownika to może jest jakieś kodowanie tych sensorów?? Mój ma symbol BQ znalazłem na allegro 2 jeden za 150zł a drugi za 25zł. Czy to jest jakaś różnica?? dodam że vectra to jest ten model z silnikiem Isuzu i mam dwie poduszki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34588-poduszki-powietrzne-vectra-b/#findComment-37188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 masz kupic sensor od 2 poduszek jesli masz dwie po numerach nie dojdziesz bo ten sam numer moze byc i do 4 poduszek napisalem to wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34588-poduszki-powietrzne-vectra-b/#findComment-37096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankcy Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 No to mam problem. Ale sensor podejdzie od każdej vectry która ma 2 poduszki??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34588-poduszki-powietrzne-vectra-b/#findComment-37090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 domyslam sie ze masz przedlifta czyli do 1999 i takiego szukaj w polifcie moze sie roznic i wiekszosc ma juz 4 poduszki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34588-poduszki-powietrzne-vectra-b/#findComment-37089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankcy Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Tak dokładnie autko jest z 1997. Dzięki za rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34588-poduszki-powietrzne-vectra-b/#findComment-37065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
