Gość ziolo2697 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Witam. Jak pisze w temacie, występują u mnie z przodu w Zafirce (2003r, silnik Z18XE) dziwne metaliczne stuki. Pojawiają się one na równej nawierzchni, gdy tylko puszczę nogę z gazu lub jadę z równą prędkością. Mam wrażenie, że odpowiadają one częststliwości obrotów kół. Zawieszenie mam sprawdzone i nie ma tam żadnych luzów. Ostatnio wymieniłem dwie poduszki pod silnikiem i skrzynią. Pozostałe są w porządku. W serwisie w Holandii (obecnie tutaj mieszkam) nie mają pojęcia co jest nie tak. Proszę o pomoc, bo już dostaję szału od tego dżwięku. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34611-metaliczne-stuki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Pozostałe są w porządku. W serwisie w Holandii (obecnie tutaj mieszkam) nie mają pojęcia co jest nie tak. Proszę o pomoc, bo już dostaję szału od tego dżwięku. Pozdrawiam.A mógłbyś to nagrać i dać linka bo tak to ciężko skojarzyć co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34611-metaliczne-stuki/#findComment-37850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziolo2697 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Jutro postaram się to zrobić. Rozbiorę także koła i przyjrzę się zaciskom i tarczą. Cięzko jest stwierdzić z której strony to dochodzi, więc przekopię wszystko w obu kołach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34611-metaliczne-stuki/#findComment-37845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Jutro postaram się to zrobić. Rozbiorę także koła i przyjrzę się zaciskom i tarczą. Cięzko jest stwierdzić z której strony to dochodzi, więc przekopię wszystko w obu kołach.Czekamy na wieści.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34611-metaliczne-stuki/#findComment-37842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziolo2697 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Niestety podczas prób nagrania tych dźwięków, na moim telefonie nic nie słychać. Pogoda też nie pozwala na rozebranie kół. Spróbuję ponownie po niedzieli. A czy zaciski hamulcowe, klocki, piasty kół lub przeguby wewnętrzne mogą powodować dość głośne stukanie? Pytam o hamulce, ponieważ podczas hamowania ten dźwięk znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34611-metaliczne-stuki/#findComment-37689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Pytam o hamulce, ponieważ podczas hamowania ten dźwięk znika.Tak te głośne stuki mogą powodować hamulce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34611-metaliczne-stuki/#findComment-37673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziolo2697 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Dziękuję za potwierdzenie moich podejrzeń. Po dokładnym sprawdzeniu hamulców dam znać. Mam wielką nadzieję że to jednak to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34611-metaliczne-stuki/#findComment-37602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziolo2697 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Problem rozwiązany!!! Okazało się, że po wymianie przednich opon na nowe, facet z warsztatu nie dociągnął szpilek z odpowiednią siłą. Podczas jazdy, szpilki trochę się poluzowały. Po dociągnięciu ich, znów mogę cieszyć się ciszą we wntrzu auta. Dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34611-metaliczne-stuki/#findComment-36401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
