Witam
Byłem na kompie pokazywało błędy ze sterownika wentylatorów wiec pomyślałem,że podepne taki sam i sprawdze czy to rzeczywiście to,podpiołem 2 dobre sterowniki o takich samych numerach i literkach i problem dalej tkwi, inny mechanik podłączył techa 2 i wywala błąd "brak sygnału z czujnika temperatury silnika", czujnik wymieniłem na nowy, ten sam mechanik mówi że jest laikiem w elektryce ale wsadził opornik do kostki od tego czujnika temp., i mówi że to powinno zatrzymać wentylatory, było inaczej, problem nadal ten sam, mówi że to kabel którys będzie walnięty bo prąd nie dochodzi, dziś sprawdziłem miernikiem kostke i w jednym wtyku 5V a drugi masa czyli 0V, problem nadal tkwi na liczniku brak wskazania temperatury, żółta kontolka sie świeci i wentylatory pracuja na ful.
Jakieś pomysły co dalej polecie jakiegoś dobrego elektryka ze śląska,tychy,katowice itp.
KAŻDA POMOC MILE WIDZIANA.
https://forum.opel24.com/topic/34636-ca%C5%82y-czas-pracuja-wentylatory-i-%C5%9Bwieci-kontolka-ch%C5%82odzenia/
  • 1 miesiąc temu...
Gość Krzysiek_rz
Witam
Sprawdź wiązki kabli czy nie są przetarte lub uszkodzone. Sprawdź brązowe kabelki które się rozdwajają czy są dobrze połączone. A może sam wentylator generuje błąd.
Gość andrzej_m55
Witam.
D0dam tylko że warto sprawdzić czy na zworkę przy wtyczce będzie chodził.
Przy okazji kolego profil pusty, nie piszesz jakie auto i regulaminu pewnie nie przeczytałeś
