Gość Micchaleq Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Witam serdecznie, Mam problem z moim Opelkiem dziś zwróciłem uwagę na wskażnik temperatury który nie rusza się z miejsca. Raz ruszył się przy średnim hamowaniu, ale tylko do 91 gdzie powinno być minimum 92. Więc prosty wniosek coś jest nie tak. Tylko teraz co? Sprawdzałem poziom płynu w chłodnicy i jest ok, poziom oleju i też jest ok, ale jak wyciągnąłem bagnet to pojawiły się bombelki. Olej uniwersalny. Proszę o pomoc co może być nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34661-temperatura-0-a-silnik-gor%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Wpisz w końcu info o silniku do profilu, nie będziemy wciąż zgadywać. wskażnik temperatury który nie rusza się z miejsca. Może jest uszkodzony albo coś z połączeniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34661-temperatura-0-a-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-37400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Sprawdzałem poziom płynu w chłodnicy i jest ok, poziom oleju i też jest ok, ale jak wyciągnąłem bagnet to pojawiły się bombelki.Gdzie te bąbelki się pojawiły czy w zbiorniczku wyrównawczym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34661-temperatura-0-a-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-37399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Micchaleq Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 babelki pojawiły mi się na bagnecie jak sprawdzałem poziom oleju w samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34661-temperatura-0-a-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-37344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Sprawdzałem poziom płynu w chłodnicy i jest ok,Chyba w zbiorniczku wyrównawczym? zobacz czy płyn jest czysty czy pływają w nim oka z oleju?Olej uniwersalny.Co to znaczy olej uniwersalny poziom oleju i też jest ok, ale jak wyciągnąłem bagnet to pojawiły się bombelki.A po wyciągnięciu bagnetu nie kopci z tego otworu po bagnecie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34661-temperatura-0-a-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-37194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławeq Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Raz ruszył się przy średnim hamowaniu, ale tylko do 91 gdzie powinno być minimum 92. Więc prosty wniosek coś jest nie tak. Spadł kabelek z czujnika temperatury i gdy dotknie obudowy silnika wtedy wskazówka temperatury trochę podskoczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34661-temperatura-0-a-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-36910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
