Gość laxter Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Witam panowie i panie, jestem od kilku dni posiadaczem Astry II 1.6 16V w wersji Sportive i dokonuję małych poprawek. Dolna część uszczelki tylnej szyby nie trzyma się, czym to najlepiej przykleić? Jeszcze taka mała rzecz może ktoś wie, nie zapala mi się lampka w przycisku od obiegu wewnętrznego, czy to tylko spalona dioda/żarówka czy to sygnał o poważniejszym problemie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34685-astra-g-uszczelka-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Dolna część uszczelki tylnej szyby nie trzyma się, czym to najlepiej przykleić? Spróbuj silikonem do klejenia szkła lub innym temu podobnym.nie zapala mi się lampka w przycisku od obiegu wewnętrznego, czy to tylko spalona dioda/żarówka czy to sygnał o poważniejszym problemieMoże to być spalona żaróweczka lub też przełącznik dmuchawy masz skierowany na nadmuch szyby a wtedy obieg wewnętrzny się nie załączy i przycisk się nie podświetli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34685-astra-g-uszczelka-tylnej-szyby/#findComment-37195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laxter Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Dolna część uszczelki tylnej szyby nie trzyma się, czym to najlepiej przykleić? Spróbuj silikonem do klejenia szkła lub innym temu podobnym. Spróbuję jak będę miał wolny czas, chyba że ktoś ma jeszcze inne pomysły. nie zapala mi się lampka w przycisku od obiegu wewnętrznego, czy to tylko spalona dioda/żarówka czy to sygnał o poważniejszym problemieMoże to być spalona żaróweczka lub też przełącznik dmuchawy masz skierowany na nadmuch szyby a wtedy obieg wewnętrzny się nie załączy i przycisk się nie podświetli. Nie wiedziałem o tym. Dzięki. Działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34685-astra-g-uszczelka-tylnej-szyby/#findComment-37192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
