Gość lojciec14 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Witam Panowie. Zima się zbliża, a astra stroi żarty... Otóż pierwsza priorytetowa sprawa: nie działa mi żaden z 3 przycisków: ogrzewania tylnej szyby, klimatyzacji (manualna) oraz obiegu (zamknięty/otwarty). O dziwo wraz z tym doszło kilka innych "problemów". Ogrzewanie zaczęło walić na maksa. Tzn. działa pokrętło regulacji temperatury powietrza, leci i zimne i ciepłe, ale nigdy ciepłe nie było wręcz gorące. Do tego na wszystkich ustawieniach powietrze wali na twarz i dodatkowo na ustawienia które są na konsoli. Tym samym praktycznie nie ma nadmuchu przedniej szyby i nadmuchu na stopy tylko powietrze "ucieka" kanałami na twarz. W okolicach wentylatora pojawiły się jakieś stuki, które milkną po wyłączeniu nawiewu. dodatkowo szyby parują w zastraszającym tempie. Poczytałem sporo tematów na tym forum, ale brakuje mi zdjęć, a na schematach jest nawalone tyle rzeczy, że się w nim nie umiem połapać. Aha i jeszcze jedno. Jak się pozamyka frontowe kanały, to nawiew robi się strasznie głośny ale leci tam, gdzie ma. Buczenie z samego nawiewy też jest straszne. Reasumując: - Szyby parują - nie działa żaden z 3 przycisków na środkowym panelu - nawiew ciagle leci frontem, a nie tam, gdzie ma - cieple powietrze jest wręcz gorące - praktycznie zerowy nawiew na szyby. - nawiew głośno pracuje Dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam serdecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34687-brak-regulacji-kierunku-nawiewu-na-szyb%C4%99-kilka-innych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 - Szyby parują - nie działa żaden z 3 przycisków na środkowym panelu - nawiew ciagle leci frontem, a nie tam, gdzie ma - cieple powietrze jest wręcz gorące - praktycznie zerowy nawiew na szyby. - nawiew głośno pracuje Dzięki za wszelką pomoc. ... obieg masz zablokowany w pozycji ,,wewnętrzny'' ... w/g mnie ...... odkręć schowek i sprawdź - jesli tak, zablokuj klapkę w pozycji ,,zewnętrzny'' - problemy znikną ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34687-brak-regulacji-kierunku-nawiewu-na-szyb%C4%99-kilka-innych/#findComment-37041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lojciec14 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 No to dzisiaj troszkę popracowałem. Okazało się, że nawiew zawieszony był na nawiew tylko wewnątrz. Wypiąłem silniczek z tej klapki i przestawiłem ją na obieg otwarty. Wszystkie linki pracują poprawnie. wyczyściłem też wentylator z ogrzewania, bo był w nim ogrom liści, igieł i nie wiadomo czego jeszcze. Przy okazji zniknęło tłuczenie przy nawiewie... Także teraz czekam na środkowy panel sterujący, wymienię go i zobaczymy co dalej. Będę jeszcze tutaj pisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34687-brak-regulacji-kierunku-nawiewu-na-szyb%C4%99-kilka-innych/#findComment-36877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 obieg masz zablokowany w pozycji ,,wewnętrzny'' Okazało się, że nawiew zawieszony był na nawiew tylko wewnątrz... nawet nie sądziłem, że się uda ... wyczyściłem też wentylator z ogrzewania... wyczyść cały dolot - zwłaszcza z wilgoci i udrożnij odpływy ... warto też wymienić filtr kabinowy przed zimą ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34687-brak-regulacji-kierunku-nawiewu-na-szyb%C4%99-kilka-innych/#findComment-36779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lojciec14 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 A znacie jakiś najprostszy sposób na udrożnienie odpływów, szczególnie bocznych nawiewów na szyby? Filtr kabinowy jest nowy i suchy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34687-brak-regulacji-kierunku-nawiewu-na-szyb%C4%99-kilka-innych/#findComment-36724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lojciec14 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Sterownik wymieniony, wszystko działa Jedyna uszkodzona część, to silniczek z klapki do zamykania obiegu, ale jako, że z tego nie korzystam, to zostaje odpięta.. Serdecznie dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34687-brak-regulacji-kierunku-nawiewu-na-szyb%C4%99-kilka-innych/#findComment-35954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
