Witajcie:), mam do was pytanko Astra H 2005 jest problem z lusterkami tzn są sterowane(ustawiane) elektrycznie i prosze powiedzcie mi czy nie powinny być one przy tej okazji składane również elektrycznie? Może trzeba jakąś opcje zatwierdzić w sterowniku mam Opcoma-magica:), i jeszcze jedno pytanko można jakoś tak zaprogramować szyby tj domykanie żeby po zamknieciu centralnego zamka szyby same sie domykały (tak jak w Vectrze C) a nie trzeba przycisk przytrzymywac? I co zrobic zeby kazdorazowe odlaczenie akumulatora nie obfitowalo w restart funkcji?:P
https://forum.opel24.com/topic/34693-lusterka-elektryczne-i-domykanie-szybek/
Ad 1. Do elektrycznie składanych lusterek potrzebny jest specjalny moduł. Nie ma możliwości doprogramowania takiej opcji. Byłą ona dostępna wraz z elektrycznie sterowanymi fotelami z pamięcią.
Ad 2. Nie ma takiej możliwości. Taką opcję miały jedynie vectry do 2005. Wersje po FL już nie miały domykania. Trzeba trzymać przycisk.
https://forum.opel24.com/topic/34693-lusterka-elektryczne-i-domykanie-szybek/#findComment-37092
rozumiem bedzie trzeba trzymac przycisk. A kolega podpowie mi czy jest opcja że te lusterka są elektrycznie składane tylko moga byc gdzies wylaczone czy raczej nie ma? dodam że lusterka są elektronicznie sterowane.
https://forum.opel24.com/topic/34693-lusterka-elektryczne-i-domykanie-szybek/#findComment-37087
nie było nigdy w VC opcji domykania szyb, sam mam 2005 i jedyną opcją jest trzymanie przycisku. Można założyć fabryczny alarm i w jego funkcji jest domykanie szyb - słyszałem, że fabryczny ale czy to robi opel czy co, tego nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/34693-lusterka-elektryczne-i-domykanie-szybek/#findComment-37059
To widocznie Twoja wersja jest może już z końcówki produkcji sprzed FL i też nie masz domykania razem z centralnym. Wiem że pierwsze vectry C to miały i nadmienię że alarm fabryczny nie ma z tym nic wspólnego bo takowy posiadam i przycisk trzeba trzymać.
Co do lusterek to nie licz kolego że to taka prosta sprawa. Chciałem się pobawić w to w vectrze bo już raz mi na parkingu urwali lusterko ale gra jest nie warta świeczki. Lusterka składane elektrycznie są zupełnie inne, mają silniczki i wychodzi z nich bodajże 6 kabli a nie 3. Koszt takiego lusterka na allegro do vectry to od 450 do 600zł za sztukę. Do tego wiązka + moduły. Jak policzyłem koszty samych części to wyszło nieco ponad 3tys zł. Z tym że do vectry jeszcze idzie coś kupić na allegro a do astry będzie ciężko dlatego że elektrycznie składane lusterka w astrze to był chyba rarytas i nie wiele samochodów to miało. Ponadto nie licz na to że zamkniesz auto i lustereczka Ci się złożą. O nie nie. Takich cudów to nie ma nawet w vectrze. Aby lusterka się złożyły musisz trzymać przycisk zamykania tak jak przy domykaniu szyb. Reasumując: elektrycznie składane lusterka gdy kupujesz nowe auto i sobie je konfigurujesz - TAK, dokładka - NIE. Jest po prostu nie opłacalna.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/34693-lusterka-elektryczne-i-domykanie-szybek/#findComment-37038
To dziwne, bo większość osób których wypowiedzi czytałem domykanie takowe posiada (posiadając fabryczny alarm)
Sposób na programowanie fabrycznego alarmu:
1 naciśnięcie - zamykamy furę
2 naciśnięcie - ryglujemy furę (+ ew. uzbrajamy alarm)
3 naciskamy i trzymamy - szybki się zamykają (wszystkie) + ew. lusterka składają
i dalej
1 naciśnięcie - otwieramy furę, wyłączamy alarm + ew. lusterka się rozkładają
2 3 naciskamy i trzymamy - szybki się otwierają (wszystkie)
...i to są jedyne opcje domykania szyb w VC które znam, nie będę się kłócił bo nie o to tu chodzi ale osobiście nie znam osób z VC przed 2005r które takowe domykanie posiadają, a alarmu nie.
A co do lusterek, to jedyne na co możesz liczyć to pociągnięta instalacja ale i tak dokładanie tego to koszta nie warte satysfakcji
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/34693-lusterka-elektryczne-i-domykanie-szybek/#findComment-37010
Tak wstępnie się dowiedziałem że aby zamontować elektrycznie składane lusterka potrzebujesz oczywiście 2 elektrycznie składanych lusterek za które dasz od 1000 do 1200zł za używki. Nowych nawet nie liczę co za 2tys jedno kosztuje. Do tego musisz posiadać specjalne moduły w drzwiach + nowa wiązka + nowa centralka bo ta seryjna tego nie obsłuży chyba że masz naprawdę wypasioną wersję astry to wtedy być może pozostanie Ci jedynie kupno modułów i lusterek. Jak chcesz to wypnij wiązkę elektryczną z drzwi i zrób foto wtyczce tak żeby było piny widać to Ci powiem czy masz dobra wiązkę czy też szła by ewentualnie do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/34693-lusterka-elektryczne-i-domykanie-szybek/#findComment-37009
