Gość acislak Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Witam, potrzebuje zidentyfikowac czesc przedniego zawieszenia w mojej astrze f z 1993, silnik 1.6. Na zdjeciu rzeczona czesc jes oznaczona kolorem czerwonym. Chodzi mi o to cos co laczy ten drut z reszta. W tym momencie mam tam zrobiona jakas 'rzezbe', Chce dokupic te czesc i zrobic to jak nalezy. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34696-identyfikacja-nazwy-czesci-zawieszenie-przod-astra-f-1993/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 to jest łącznik stabilizatora. ta cześć łączy twój"drut" z wahaczem tak? http://allegro.pl/opel-astra-vectra-lacznik-stabilizatora-metalowe-i1118288349.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34696-identyfikacja-nazwy-czesci-zawieszenie-przod-astra-f-1993/#findComment-37052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość acislak Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 to jest łącznik stabilizatora. ta cześć łączy twój"drut" z wahaczem tak? http://allegro.pl/opel-astra-vectra-lacznik-stabilizatora-metalowe-i1118288349.html Tak, to zdaje sie jest ta czesc. I jeszcze jedno: czy te czesci trzeba wymieniac parami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34696-identyfikacja-nazwy-czesci-zawieszenie-przod-astra-f-1993/#findComment-37050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 czy te czesci trzeba wymieniac parami?nie, nie trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34696-identyfikacja-nazwy-czesci-zawieszenie-przod-astra-f-1993/#findComment-37049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 ale trzeba zwrócić uwagę jaki potrzebujemy ten typ występował w dwóch średnicach oczka w zależności od średnicy stabilizatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34696-identyfikacja-nazwy-czesci-zawieszenie-przod-astra-f-1993/#findComment-36813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raffal2.0i Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 ten typ występował w dwóch średnicach oczka w zależności od średnicy stabilizatora 18mm i 22mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34696-identyfikacja-nazwy-czesci-zawieszenie-przod-astra-f-1993/#findComment-36811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 tak 22 i 18mm. ale jak pojedzie do sklepu to na pewno o to zapytają jaka chce ja podałem w sklepie ze mam astre F hb 1992 c16nz i gosc wiedział co mi dać. dla pewności dostałem suwmiarkę i pod sklepem sobie zmierzyłem link dałem orientacyjny żeby było widać jak ta cześć wygląda. bo przecież głupota jest kupienie części z allegro za 20 zl i zapłacenie 20 zl za przesyłkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34696-identyfikacja-nazwy-czesci-zawieszenie-przod-astra-f-1993/#findComment-36810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Chce dokupic te czesc i zrobic to jak nalezy. ... zajrzyj na drugą stronę - tam jest to samo ... ... nie trzeba wymieniać parami ale warto - koszt jednego ok 25 pln ... kilka dobrych kluczy albo boschka do usunięcia starego potrzebne ... sam zrobisz ... pozdro ... ... moze tez wyglądać tak - http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-opel-astra-vectra-calibra-i1250082503.html ... który jest u Ciebie - musisz obadać po drugiej stronie zawieszenia jak pisałem ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34696-identyfikacja-nazwy-czesci-zawieszenie-przod-astra-f-1993/#findComment-36777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość acislak Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Dzisiaj kupilem te czesc. Kosztowala cale 16PLN. Jedyne, co mnie martwi to, ze ta czesc jest plastikowa i pozostalosci takiej samej mam w wachaczu Jak dlugo na niej nie pojezdze, to zastanowie sie nad ta metalowa z allegro. Powinna byc bardziej wytrzymala. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34696-identyfikacja-nazwy-czesci-zawieszenie-przod-astra-f-1993/#findComment-36103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
