Gość mansonik Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Witam, Moja astra się buntuje, niedawno ją kupiłem i mam kilka problemów z nawiewem. Po pierwsze parowanie szyb, tu wykorzystałem pomysł z forum na płynną uszczelkę bo woda mi na filtr leciała i mam nadzieje ze to coś pomoże. Druga sprawa, czy mógłby ktoś podrzucić fotki jak wygląda mechanizm zamykania obiegu wewnętrznego? Bo coś mi się zdaje ze brakuje u mnie całego mechanizmu. Po zdjęciu filtra przeciwpyłowego na podszybiu widzę rurę doprowadzającą powietrze do środka samochodu, i mam wrażenie ze czegoś tam brakuje. No i trzecia sprawa to brak sterowania kierunkami nawiewu. Bez demontowania panelu sterowania się nie obejdzie? Pozdrawiam, Darek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34722-opel-astra-f-98r-14-16v-problemy-z-nawiewem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raffal2.0i Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 No i trzecia sprawa to brak sterowania kierunkami nawiewu. Bez demontowania panelu sterowania się nie obejdzie? Witaj! Niestety nie obejdzie się. Wyjąć jest go bardzo prosto,Zapewne trafię w sedno twojego problemu z kierunkami nawiewu,czy jest jakieś diodowe podświetlenie pokręteł,albo ślady zdejmowania tego panela? Już Ci piszę o co dlaczego o to pytam Rozbierałem przed wczoraj u siebie w Astrze F cały panel sterowania nawiewem,bo wymieniałem popalone żarówki na diodowe (Mniejsza z tym) Pokrętło sterowania kierunkiem jak i siły ogrzewania zimno-ciepło ciągnie linki od kierunku jest 2 i od ciepełka 1,i skoro nie działa to u ciebie to na pewno wina nie założonych linek,lub źle założonych linek (mało prawdopodobne)ale nie takie cuda widziałem,Wnioskuję to tym że jak rozbierałem to u siebie to wiesz wszystko fajnie,ale złożyć gorzej,trzeba mieć zwinne rączki,i może ktoś zwątpił i nie podpiął linek stąd moje pytanie czy niema podświetlenia diodami bądź nie ma śladów rozbierania go Jeśli będziesz chciał go zdjąć to napisz a pomogę Ci go sprawnie zdemontować i zamontować Pozdrawiam i Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34722-opel-astra-f-98r-14-16v-problemy-z-nawiewem/#findComment-36812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 http://www.astra.auto.pl/content/view/196/48/ ... w tym manualu widać jak są podłączone linki ... mam wrażenie ze czegoś tam brakuje.... jesli widzisz ,,gardziel'' - niech ktoś Ci naciśnie przycisk obiegu - powinieneś widzieć jak zamknie sie klapka ... poświeć dobrą latarką ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34722-opel-astra-f-98r-14-16v-problemy-z-nawiewem/#findComment-36775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 To ja może troszkę "odkurzę" pościk, bo nie widzę sensu spamowania nowym wątkiem, skoro będzie o tym samym, więc do sedna: Więc, U mnie w beSTi jest następująca usterka, kompletnie nie mam regulacji skąd ma wiać... wieje z każdej dziury ( w sensie, szyba, środek, nogi) wszystko pozostałe działa (ob. wewnętrzny, ogrzewanie szyby, reg. temp, klima) Sprawdzałem wężyk od kolektora i zdecydowanie "zasysa" czyli podciśnienie w przełącznikach powinno być. Nie ma widocznych śladów demontażu konsoli, więc możne po prostu jakaś guma sparciała i to podciśnienie zwyczajnie nie ciągnie - chodź nie słychać syczenia w środku. No nie wiem, może miał ktoś podobnie, albo co lepsze ma fotki z zabiegu "naprawy"... Mówiąc szczerze, przeraża mnie demontaż konsoli Dzięki za każde info P.s. witam wszystkich oplowiczów na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34722-opel-astra-f-98r-14-16v-problemy-z-nawiewem/#findComment-22710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 nie mam regulacji skąd ma wiać...... sterowanie kierunkiem nawiewu jest na linki a nie podciśnieniem ... zdejmij konsolę i zobacz czemu nie ciągną ...http://www.astra.auto.pl/content/view/196/48/ ... tutaj masz pokazane mocowanie ... ... jesli tu bedzie w porzo - to klapki są pourywane ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34722-opel-astra-f-98r-14-16v-problemy-z-nawiewem/#findComment-22705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
