Gość ponury Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 witam to moj pierwszy post nie wiem czy w dobrym dziale jesli nie to prosze o wyrozumiałosc. Wczoraj w mojej corsie b rok 95 silnik 1.4 benzyna pojawił sie pewien problem. przy wyższych obrotach (jakich nie jestem w stanie stwierdzic bo nie mam obrotomierza) pojawia się problem. Silnik dusi tak jakby nie konczyla sie benzyna i gaśnie. Jeżeli zmniejsze obroty problem znika. Czasem troche poszarpie. na jedynce dusi go powyżej 30 km/h na 2 powyżej 40 na czwórce powyzej 70 km/h. Silnik nawet jak zgaśnie to można go od kopa odpalic. Co może byc przyczyna? Z góry dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Check się pali?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/#findComment-36491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponury Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 zapala się kontrolka jak zgasnie że nie ładuje akumulatora tak samo jak zgasnie jakbym puscił sprzegło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/#findComment-36457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAGIK18 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 a filter paliwa kiedy wymieniany??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/#findComment-36452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponury Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 w wakacje jakies <5 tys kilometrów temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/#findComment-36442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAGIK18 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 hmm a może coś z pompką paliwa ? i napewno na zapalonym silniku nie świeci check engine?? takie na pomarańczowo ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/#findComment-36438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 hmmm...może coś z odpowietrzeniem zbiornika paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/#findComment-36433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponury Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 na zapalonym silniku nie świeci się żadna kontrolka. wczoraj miałem do przejechania 25 km po 7 pierwszy raz zgasł odpaliłem przez nastepne 10 km zdarzało mu się szarpac. przy gdzies około 5 szarpnieciu gasł. szarpniecia nastepowały po sobie w okolicach 1-5 sekund. po 15 km zgasł ponownie potem w ostatnich 5 zgasł 3-4 razy. dałem mu chwile odpocząc i powrotna droge jechał bez zgasniecia. ze 3 razy szarpneło. dzisiaj tylko na wysokich obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/#findComment-36429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAGIK18 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 musisz opatrzeć cała droge od baku do silnika przewody paliwa:P pompkę też by się zdało oglądnąć a kable WN kiedy wymieniałeś??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/#findComment-36423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponury Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 po wyczyszczeniu świec i polaczenia kabli z cewka zaplonowa gasnie na niskich obrotach. Po wś wymienie pompe paliwowa i zastosuje wasze rady. napisze co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34766-corsa-b-95-14-gasnie/#findComment-36093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
