Gość kapitanbomba Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Witam. Dawno mnie tutaj nie bylo - brak czasu, problemow... No ale - "jak trwoga to do Pana Boga" Panowie poradzcie (w szukajce za bardzo nie moglem znalezc), a wiec: Piszcza mi hamulce z przodu, szoruje mi cos z tylu (po prawej stronie) Bede chcial wymienic tarcze,klocki i bebny - bo z tylu w astrze g chyba cos takiego odpowiada za hamowanie Poradzcie - jakiej firmy elementy kupic, ile wg Was bedzie kosztowala wymiana tego u mechanika - oczywiscie elementy sredniej jakosci, za rozsadna cene. Jezeli by mi to ktos dobrze opisal i wypunktowal, bede wdzieczny. (z tymi sprawami hamulcowymi nie mialem do czynienia, laik jestem zatem) Dzieki ! zmieniłem tytuł na bardziej czytelny/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34767-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3wb%C4%99bnyszcz%C4%99ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 kapitanbomba, tu zobacz sobie ceny części: http://www.sklep.szpot.pl/c/pl/5_3/1/1/0/short/uklad+hamulcowy.html później podjedz sobie do warsztatu i spytaj się ile Ci zaśpiewa za wymianę z jego częściami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34767-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3wb%C4%99bnyszcz%C4%99ki/#findComment-36487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 ale dobrze trafilem, z tylu sa bebny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34767-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3wb%C4%99bnyszcz%C4%99ki/#findComment-36485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 ale dobrze trafilem, z tylu sa bebnyprzy tym silniku to powinny być bębny a tarcze to dopiero przy dwulitrowym silniku albo 1,8 a najlepiej to schyl się przy kole przednim i porównaj z tylnym i będziesz pewny tarcze widać gołym okiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34767-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3wb%C4%99bnyszcz%C4%99ki/#findComment-36482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aras55 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Raczej chodzi tutaj o to czy samochód jest z ABSem, wtedy są tarcze bądź bez i wtedy są bębny Tańszy koszt hamulców na przód,tarcze i klocki to jakies 220zł coś lepszego to ok. 300 zł z TRW z tyłu hamulce czyli bębny i szczęki razem około 330 zł z TRW. Zależy ile sie chce pojeździc jeszcze tym samochodem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34767-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3wb%C4%99bnyszcz%C4%99ki/#findComment-36216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Raczej chodzi tutaj o to czy samochód jest z ABSem, wtedy są tarcze bądź bez i wtedy są bębny Raczej nie.Ja mam ABS a na tyle bębny,znajomy w 1,7 też ma abs i tak samo bębny.Tu wyznacznikiem raczej będzie moc silnika,choć do końca też nie jestem o tym przekonany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34767-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3wb%C4%99bnyszcz%C4%99ki/#findComment-36173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 nie wiem czy akurat masz taki silnik Typ silnika X16XEL Układ hamulcowy Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podział po przekątnej), ze wspomaganiem podciśnieniowym, z układem przeciwblokującym ABS (wyposażenie dodatkowe lub standardowe od modeli 1999) Hamulce kół przednich / tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczą wentylowaną, Teves Średnica zewnętrzna tarczy 256 mm Grubość tarczy - nominalna 24 mm - minimalna po naprawie 22 mm - minimalna dopuszczalna 21 mm Grubość okładzin ciernych - nominalna 12 mm - minimalna dopuszczalna 2 mm Średnica cylindra zacisku 52 mm Hamulce kół tylnych / bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk Średnica robocza bębna - nominalna 230 mm - maksymalna dopuszczalna 231 mm Grubość okładzin ciernych - nominalna 5 mm - minimalna dopuszczalna 1 mm Średnica cylinderków 19,05 mm tak jak kolega wyżej napisał abs nie jest wyznacznikiem ze z tylu jest tarcza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34767-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3wb%C4%99bnyszcz%C4%99ki/#findComment-36169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 witam Was jeszcze raz mam absy, z tylu mam bebny. dzis sie znajomy przejechal, mowil ze do wymiany beda klocki z przodu, i szczeki w benach z tylu. oponki tez na zimowe od razu przeloze. zamierzam to zalatwic, jutro, moze sie uda. tak jak patrzylem po cenach, 150 pln na klocki i szczeki powino styknac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34767-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3wb%C4%99bnyszcz%C4%99ki/#findComment-35234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Bylem dzis opony zmienic - ale nie u mechanika, tylko u Pana zmieniacza opon Klocki z przodu mam wporzadku - duzo jeszcze ich zostalo. Takze ten temat odpuszczam. Troche gorzeaj z tylu - w bebnie mi cos trze, po prawo. Tylko ze myk jest taki, ze trze tylko przy noznym hamowaniu do zera...Jak zaciagm reczny, to nie trze (a powinno podobno, bo tez szczeki sie wtedy rozchodza...). Bebna nie zdejmowalismy, bo nie bylo na to czasu, a moglby sie rozpasc - jezeli luz w nim jest. Musze chyba do konkretnego mechaniora podjechac. Chyba ze ktos z Was ma jakis pomysl, skad moze byc to tarcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34767-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3wb%C4%99bnyszcz%C4%99ki/#findComment-35129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
