Problem z odpaleniem
Witam wszystkich
Miałem dziś taki problem:
Z samego rana, gdy odjeżdżałem spod domu wszystko było OK, odpalił jak zawsze, pojechałem z moim młodym do żlobka, i jak chciałem ruszać dalej do roboty, to ni cholery, nie kręcił.
Po jakichś 15-20 minutach odpalił juz ok ( w miedzyczasie nic nie robiłem), dojechałem do roboty, na parkingu spróbowałem jeszcze kilka razy i juz odpalał bez problemu.
Co sie mogło stać, że nie palił a później nagla załapał, aku mam nowy, 2-miesięczny.....
Bede wdzięczny za porady
https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/
Panowie kręci kręci i kręci a słuchajcie zdarzyło mi się nawet coś takiego ze na maxa dawałem kluczyk do konca i nawet nie kręcił ;/ jak by masy nie było a i jeszce jedna sprawa z alternatora wypływa zaledwie 12 volt moze być tak że akumulator nie doładowany??? i ma za mało siły na odpalenie?????????
https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/#findComment-326871
moze byc ze aku jest nie doladowany i za mala pradu ma na rozruch...zobacz alternator...moze byc luzny pasek klinowy albo.. szczotki...albo przewod masowy zobacz czy jest oki...
https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/#findComment-326868
yokass, przecież ci wcale nie ładuje to co ty podajesz to jest poj aku. ma być ponad 13,6 zwalony jest regulator napięcia lub niema szczotek tak jak pisze kolbober18, lub diody wzbudzenia tak czy tak to do elektryka a on już wszystko pomierzy ???
https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/#findComment-326860
a kontrolki przygasły wtedy?
Mozliwe,ze aku ma jakies przebicie i jest do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/#findComment-326842
darzyło mi się nawet coś takiego ze na maxa dawałem kluczyk do konca i nawet nie kręcił ???
To może być, jak sam zresztą stwierdziłeś, niewłaściwy styk na masie lub na plusie. Ewentualnie alternator. A może stacyjka ?
A gdzie mierzyłeś to napięcie z alternatora ? Na alternatorze czy na akumulatorze ? Bo to jest bardzo duża różnica.
Sorry, ale raczej napięcie ???
https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/#findComment-326824
Sorry, ale raczej napięcie :)
Oczywiście masz rację ale można się bylo domyśleć o co mi chodziło ??????
https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/#findComment-326780
  • 4 tygodnie później...
Czołem
Minął prawie miesiąc i znów to samo, przez ten czas nic sie nie działo, a dziś znów to samo - odpaliłem pod domkiem - żłobek i LIPA.
Cos jeszcze, bo to chyba nie zbieg okoliczności - dzis padał deszcz - wtedy też - nie za mocno ale padał, moze woda cos zalewa??? :D
https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/#findComment-323846
