Gość zibi Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 Tooomek, czy ten twój problem jest tylko wtedy jak odpalasz ciepły silnik?Coś podobnego miałem w poprzednim aucie.Zapalał bez problem zawsze z wyjątkiem odpalania po krotkiej przerwie,a i to nie zasze.Jak postał z poł godziny tez odpalał.Ten problem ciągnął mi się też chyba z miesiac i w koncu podjechałem do elektryka.Pomierzył prady i wyszło,że aku ma przebicie miedzy celami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-323833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 Wiesz co zibi, jak na razie 2 razy mi sie zdarzyło, silnik raczej jest juz nagrzany, ale tak jak pisałem wcześniej w te dwa dni padał deszcz. Ale uwaga cenna, podjade i pomierzę, aku na gwarancji w razie czego będę sie kłócił o wymianę....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-323832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 Tooomek, to jeszcze,żeby była jasnosc,czy jak ci nie odpala,to rozrusznik kreci dobrze,czy nie ma mocy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-323820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 nie kreci wogóle, tylko cyka przekaźnik pod maską i nic sie nie dzieje, kontrolki sie zapalają normalnie, czyli prad jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-323815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 nie kreci wogóle, tylko cyka przekaźnik pod maską i nic sie nie dzieje, kontrolki sie zapalają normalnie, czyli prad jest A jakie napięcie jest na akumulatorze podczas przekręcania kluczyka ? I jeżeli przekręcasz to nie zapala się przypadkiem kontrolka od poduszek i ABS ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-323799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 nie kreci wogólejak ci tak zrobi znowu,to wcisnij sprzegło i 3 bieg,odepchnij sie lewą nogą,tak,żeby po puszczeniu sprzegla chociaz raz obrócił silnik.Jak po tym ci zapali,to znaczy,ze jest "czarna dziura" w uzwojeniu rozrusznika.Moze tez być tak,że nie łapie ten bendix przy rozruszniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-323794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 A jakie napięcie jest na akumulatorze podczas przekręcania kluczyka ? I jeżeli przekręcasz to nie zapala się przypadkiem kontrolka od poduszek i ABS ? Napięcie to nie wiem, nie sprawdzałem, chyba czas zainwestować w miernik , Kontrolki zapalaja się tak samo jak przy "normalnym" odpaleniu huri_khan, , zibi, , dzięki za cenne uwagi, będę miał w pamięci gdyby co ....oby nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-323749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Kontrolki zapalaja się tak samo jak przy "normalnym" odpaleniu Przekręć kluczyk do położenia II po około 4 sekundach powinny zgasnąć wszystkie kontrolki oprócz akumulatora oraz oleju i dopiero teraz zakręć rozrusznikiem i popatrz na deskę czy podczas kręcenia się zapalają kontrolki od poduszek i ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-323717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 No i stało się, Astra stoi u teściów pod blokiem, nie dało rady jaj wskrzesić, kombinowałem ale poddałem się Przekręć kluczyk do położenia II po około 4 sekundach powinny zgasnąć wszystkie kontrolki oprócz akumulatora oraz oleju i dopiero teraz zakręć rozrusznikiem i popatrz na deskę czy podczas kręcenia się zapalają kontrolki od poduszek i ABS. Palą sie kontrolki akumulatora i oleju, reszta zgasła (oprócz poduszek, bo mam błąd do skasowania ) ale nic nie ruszyło. próbowałem tez pukać w rozrusznik, i wszystkie inne sztuczki opisane powyżej i nic W poniedziałek trza go zawlec do elektryka, chyba czeka mnie holowanie, chyba że sie rozmyśli i odpali... ------------------------------------------------------- Hej. Najnowsze newsy z pola walki Po 2 dniach postoju auto odpaliło bez problemu i przez 2 dni problem sie nie powtórzył. Aby uniknąc takich fajerwerków na przyszłośc poszedł do elektryka, który stwierdził winę szczotek rozrusznika , mam nadzieje ze miał racje i problem zażegnany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3478-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-322775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
